电子白金机起杆炸管
我的电子白金机电鱼效果还可以,但是在电鱼中提起杆就炸管不知怎样才不炸管
望各位高手指点。
全部回复(19)
yxdnwxiu
一.   管子耐压太低!
二.  占空比太大
chf4601
提起杆相当于空载,可加吸收回路或假负载,消除部分尖峰,或换适当耐压的管子。
w001
@chf4601
IRF150   40A100V耐压的,怎样加吸收回路或假负载。
用   FQA35N40      400V    80 mO     35A   就可以了,你的630 V  20U 电容就是吸收电路,假负载,那是骗人的。
chf4601
@w001
100V耐压的管子是有点偏低了,可用200V的,带来的内阻高问题可增加管子的数量,毕竟可靠性是除了效果以外最主要的参数了。至于怎样加吸收回路或假负载,一般是在前级或后级用阻容或功率电阻适当的消除一部分尖峰,要看着示波器调试,不能吸收太多的尖峰。
w001
@zhong4374309
用  FQA35N40     400V   80mO    35A  就可以了,你的630V 20U电容就是吸收电路,假负载,那是骗人的。
吸收电路一般怎样的
@w001
吸收电路一般怎样的
串两只小功率的灯泡就好!
@w001
吸收电路一般怎样的
串两只小功率的灯泡就好!
w001
@爱哪无忧?
串两只小功率的灯泡就好!
串在那里
wbp001
@w001
串在那里
泄放部分能量,,,,显然是不科学的 !
电路收藏
w001
@zhong4374309
换了28N120空载时一样烧,耐压1200v都不行
wbp001
@w001
各种缺陷都会导致。
这就是场管机脆弱所在!除非设置周密保护电路。
heho
以下这种白金机就不会烧管子:
yxdnwxiu
@heho
以下这种白金机就不会烧管子:[图片] [图片] [图片] [图片]
过期产品!
QQ28890451
@yxdnwxiu
过期产品!
该不会是磁饱和把?
原因
(1)空载初级电磁感应电压高于IRF150的最高耐压值 ,可以选用更高值的管子 ,如 IGBT 类管子
(2)与IRF150 并联 电容 C 在初级感应充电电压很高,它放电时可以经8050击穿IRF150栅极,可以在电瓶并上一个电容吸收 C 的高压放电。
wbp001
@heho
消火电容,其实是对电能的消耗,它的充放电是无用功,另外还会削弱波形的前沿陡度。
shanghaibs
加个入水自控就能很好的搞定,加任何消尖峰的电路都会降低尖峰进而影响电鱼效果,而加灯泡就更不可取,因为加灯除了减小了尖峰外更是浪费了宝贵的电能,要知道白金机类的机器靠的就是高压尖脉冲电鱼。另外可以用高压100a-300a达林顿模块做开关管,我做过一个电子白金机效果不错,模块价格也不贵,七八十元,和一般的开关管差不多了,有兴趣可以试一下,以上意见供参考,欢迎拍砖。
