UC3854BN连续开关机烧主管求助!
UC3854BN做的一个电源在连续开关机(实验时大概2、3秒一次)时主管容易烧掉(IRF840、IRF450、IRF460都烧过),我用示波器单次触发来捕捉栅极和漏源极的波形,发现在烧坏时栅极驱动并未超过16V,漏源极的电压也没有超过440V,不知有没有高手见过类似现象?多谢指教啊
经最新试验结果,MOS是过流损坏,下面是几幅截图(取样电阻为0.22欧,经二级管整流加102电容滤波)
MOS管烧坏时的电流波形1
MOS管烧坏时的电流波形2
开机时MOS电流取样波形
全部回复(5)
lkt128
你的问题应该是电感能量没得到释放导致饱和过流损坏主开关管的,你加大13脚的软起动电容应该能解决!
yuyan
@lkt128
路过
kobeme
在门极和地之间加一个10k左右电阻试试
lgxixi
同意2贴的看法。
顶上去!
wen88
我用的是UC3854N,做的是变频PFC模式,也是烧主开关管,输入是是三相,感觉是开关管的吸收没做好,主开关管关断时峰值电压太高,现不知是哪个环节有问题,是不是电感没做好,请高手指点
