这可能是开机瞬间冲击电流太大了
是的...是设计问题.停机后,主板供电电源还在工作,一方面在给主电容放电,另一方面又给给电继电器(24v/30a)供电,在主电容放电完而继电器还没释放时(全部给主电容充电的电阻沒用)开机,故障出现...
还好加多一个小继电器..把问题解決了.
还有一个办法可能行,就是把底板的电解电容(10UF/50V)换插成(22U/50V)改变RC的时间常数。这样它的每次开机瞬间冲击落电流尖峰就会下来。
