最好5----50赫兹可调,用最简单的办法,可以做到吗
那位大师可以用最简单的办法给继电器调频
全部回复(43)
@soho1027
顶。我要找老头pk.....
随便找个555调频电路就行,一般不建议直接用继电器直接去控制线圈的通断,不然那个电弧三两下就把继电器的触点给烧熔了。采用功率管,按电子白金的做法要稳当得多。实在想用继电器的话,把555控制继电器,触点去控制功率管的触发端,比你用焊条去来回刮的方式好多了。用于条铁还有一个最笨的办法,找个干簧管,用它的常闭触点控制功率管的触发端(比如把触点串入三极管或模块的基极偏置电路),把干簧管靠近铁芯,就能实现和机械白金机一样的效果,调近调远一样的可以实现功率效果调节,但比机械触点的调节简单得多了。(此法已经本人通过,并非瞎说)。注意的是功率管的耐压一定要够,功率管的偏置电阻以管子刚要饱和为好,留点超载余地。何老师送的达林顿模块,我用了一个100欧的电阻直接从12V端给模块偏置,线圈中的电流已经能达到45A,用干簧管再控制这个偏置电压,轻松做成一台功率150W的电白。
![](http://u.dianyuan.com/upload/bbs/2010/05/25/1274725954-257608.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@渔公鸟
随便找个555调频电路就行,一般不建议直接用继电器直接去控制线圈的通断,不然那个电弧三两下就把继电器的触点给烧熔了。采用功率管,按电子白金的做法要稳当得多。实在想用继电器的话,把555控制继电器,触点去控制功率管的触发端,比你用焊条去来回刮的方式好多了。用于条铁还有一个最笨的办法,找个干簧管,用它的常闭触点控制功率管的触发端(比如把触点串入三极管或模块的基极偏置电路),把干簧管靠近铁芯,就能实现和机械白金机一样的效果,调近调远一样的可以实现功率效果调节,但比机械触点的调节简单得多了。(此法已经本人通过,并非瞎说)。注意的是功率管的耐压一定要够,功率管的偏置电阻以管子刚要饱和为好,留点超载余地。何老师送的达林顿模块,我用了一个100欧的电阻直接从12V端给模块偏置,线圈中的电流已经能达到45A,用干簧管再控制这个偏置电压,轻松做成一台功率150W的电白。[图片]
渔工大侠好方法,值得借鉴!
@渔公鸟
一个好办法。
一般小干簧管只有30-100ma。如果再加一个晶体管推一下就更加稳妥。小干簧管取材更容易。小电流可以使干簧管寿命延长。
@渔公鸟
问下渔公老师,用干簧管可不可以把功率做大??
