大家做机估计烧掉了不少各种管子吧,其实烧掉的管子还有很多地方是可以利用的,比如大管可以做散热器,还可以做些意想不到的东西,我现在先说其中一种最常见的坏铁管如3DD15做有趣的事。
大家知道三级管有两个PN结,两个PN结在光照的情况下是可以输出电压的,具体的原理由于太久了忘记了,有很多的3DD管烧的话只烧一个PN结比如有BE结烧的也有BC结烧的当然也有全烧的,有些只是漏电流大了也就没用了。全烧的就没用了。现在要做的呢就是把铁管的后面那个盖子敲掉不要放到太阳底下晒用万用表测量还没烧的那个PN结电压,单个管最高可以晒到1.2伏(用数字表)理论是0.7伏,把相应的管子串连起来可以当光电电池用,可以为镍镉电池充电,用3个3DD可以点亮一个高亮白光二极管,多年前在书上好像还看到过用这些管子来直接用在收音机上供电都可以,但我没试过,以前我这里买不到光敏管就是用这些铁管代替的,
有兴趣的朋友在闲暇时不妨试试~
