请高手看看这个电路,帮分析下工作原理
闲来没事,根据一个实物绘制出了这个电路图,图是重新修改的,原以为是一只MOS管驱动的,其实是一颗内置MOS管的芯片,只是不知道芯片的型号,请大家估一下是什么型号?并帮助分析下工作原理及电路的优缺点,以便更好的应用,谢谢!
全部回复(13)
wslqingya
看不明白 怎么工作的
@wslqingya
看不明白怎么工作的
这是一个RCC变形的恒流电路。我估计mos管应该会很热。优点是便宜。我的qq号是512616108,希望有机会交流一下
@huxinchuan18
同意,工作原理和RCC差不多,输出是不隔离恒流电路,右下角的电阻是电流取样电阻,上面的电阻本身也是一个保险丝,并联的电容为旁路电容;变压是自激振荡用MOS管上面的二极管是泄放二极管,防磁饱和的;光耦(这种接法应该是PC817吧?)是隔离信号用的,104电容附近的二极管是正反馈整流二极管,G极的电容为滤波电容,但这个电容看图上用的是电解电容,有些不解,按道理它应该是一个容量较小的电容吧.
电路还有一个比较引人注意的地方:没有启动电阻或启动电容,那么它是怎么启动的?如果说它已经开始振荡,是可以理解的,但问题是MOS管阻接近无穷大,它如何能启动?至少应该在G极对电源接一个启动电容吧?是不是G极的电容画错了?仔细看电路图,是不是这个电容应该接上面?如果是接上面,下面再接一个电阻,电路就很好解释了,并且工作也正常.
仔细核查电路,是否画错了.
songng
@光速不变
同意,工作原理和RCC差不多,输出是不隔离恒流电路,右下角的电阻是电流取样电阻,上面的电阻本身也是一个保险丝,并联的电容为旁路电容;变压是自激振荡用MOS管上面的二极管是泄放二极管,防磁饱和的;光耦(这种接法应该是PC817吧?)是隔离信号用的,104电容附近的二极管是正反馈整流二极管,G极的电容为滤波电容,但这个电容看图上用的是电解电容,有些不解,按道理它应该是一个容量较小的电容吧.电路还有一个比较引人注意的地方:没有启动电阻或启动电容,那么它是怎么启动的?如果说它已经开始振荡,是可以理解的,但问题是MOS管阻接近无穷大,它如何能启动?至少应该在G极对电源接一个启动电容吧?是不是G极的电容画错了?仔细看电路图,是不是这个电容应该接上面?如果是接上面,下面再接一个电阻,电路就很好解释了,并且工作也正常.仔细核查电路,是否画错了.
认真地对实物电路进行了检查,把电路图做了修改,请大家再帮着看看,谢谢!
@songng
那你将电路图发来看看呀
hanso
这种电路我07年就试过,没两下子就坏了。对于小功率LED来说,的确是一个很好的方案,但对现在的大功率LED来说就是不堪一穿,一个不注意灯都没了。
hanso
@光速不变
上电时,要是开路了,这个电路就炸了。
不知道怎么启动的?
这个电路能工作吗?
值得怀疑....
MOS管工作在线性状放大态下,效率应该比较低
参数设计得好的话,应该能够稳定的工作,缺点是效率不高
这个电路能工作吗?你画错了吧。
hanso
@心中有冰
MOS管工作在线性状放大态下,效率应该比较低参数设计得好的话,应该能够稳定的工作,缺点是效率不高
难道你让为这个电路能启动吗?
如果真是工作了,那么开路不会炸了?
John2010
HV-Buck, GND-based driving MOSFET.
http://bbs.dianyuan.com/topic/594591
lflhm
@John2010
HV-Buck,GND-baseddrivingMOSFET.---------------------------------------------------http://bbs.dianyuan.com/topic/594591
该控制集成块类似 VIPer21  或   VIPer22。
