■ 该方案用于LED日光灯项目,外壳为铝管或PC管,输出连接方式为每组串联12个LED灯
■ 本方案没有可调电阻,生产时直接批量加工即可。
■ D1,D2,D3和C3,C4,R3,为功率因数校正电路,可以大幅提高输入功率因数
■R8,R9,R10, R13,R14为功率调整电阻
■ R3的选取应非常小心,建议选择2W以上的阻值在4.7~10欧姆的插件金属膜电阻。
本方案主要特点:
■ 铝管内用,全屏蔽设计(如是PC管,则可以使用不屏蔽电感)
■ 全电压90~265VAC
■ 高效率 87%
■ 温升小于30度
■ 电流精度2%
■ 功率因素0.9
■ 温度补偿
■ 短路保护、开路保护、反接保护
■ 可通过EN55015传导测试
■ 适合制作3W~30WLED驱动
有关线路图见附件.
如有需要请联系QQ:624723262 或电13828802921 杨生
