LED路灯发展 驱动电源将不再是短板
   LED路灯符合“节能减排”的大方向,成为各地政府的关注亮点。科技部开展“十城万盏”LED照明示范工程,广东省提出“千里万盏”计划等等。电子元件技术网了解到,在各地政府大力扶持LED路灯计划的同时,大功率LED驱动电源质量不过关成为阻碍大功率LED照明发展的短板。
    室内照明与室外照明的使用条件大不相同,技术难度也是不一样的。室外照明的电源要求:
    1.功率大,效率要求高,并且有每瓦流明量的整灯光效要求,路灯整灯光效要求达到68lm/W以上
    2.与灯具光效直接关联的是电源的效率,电源效率高,整灯光效要求才有可能达到
    3.用于LED路灯、隧道灯的LED驱动电源,功率一般在100W、150W、200W、300W,成本占整个灯具成本的8%——10%
    4.LED驱动电源功率越大,设计制造难度越大
    LED路灯、隧道灯等大功率LED照明推广初期,LED驱动电源存在诸多问题,主要是没有按照LED路灯、隧道灯所处的恶劣环境来设计,工作温度范围窄,只有-40℃——70℃;防水等级低;防雷等级低;效率低,寿命不够长,只有2万小时,甚至1万小时。
    “LED驱动电源不稳定是行业共识,它给LED照明行业拖了1--2年的后腿,”茂硕电源董事长顾永德介绍说。可靠性差导致今天安装的路灯,没几天电源就坏了。路灯、隧道灯等户外高处装置,安装难,维修更难。对于路灯厂家来讲,不稳定的电源使得维修成本超过了产品本身的购买价格。
    看到大功率LED驱动电源的问题,电源厂家抓住机会推出性能更加可靠的产品便能赢得市场。茂硕06年在杭州成立研发中心,聘请具有丰富经验国际电源设计专家来牵头研发LED路灯、隧道灯驱动电源。历时2年,投入2500多万,于2008年3月正式推出LED路灯、隧道灯系列驱动电源,功率涵盖30W、50W、75W、100W、150W、200W、300W。在解决可靠性和寿命方面,茂硕的经验值得借鉴参考。
    如何保证可靠性与寿命?
    “茂硕电源的可靠性,通过研发设计技术保证占60%,原材料占30%,生产工艺占10%。茂硕电源从一开始就采用美国军工电源技术来保证设计的可靠性”,茂硕电源董事长顾永德介绍说。茂硕电源的原材料绝大多数来自进口,IC来自英飞凌德国原装,电容全部是军工级日系电容,原材料中只有外壳、引线、PCB三种是来自本土企业。
    茂硕电源不良率小于万分之5,效率达到95%,温升小,寿命超过5万小时,保用5年,防水等级达到Ip68标准,防雷等级达到4KV以上。
    如何保证交货期?
    由于原材料大部分来自进口,所以原材料的准备在很大程度上左右着交期的长短。原来的订货周期是8周,现在为了解决交货期长的问题,茂硕预先准备了20万套的材料,预付款将近2500万元,配合下半年LED路灯的蓬勃需求。
当然这样雄厚的资金不是每家公司都能拿得出的。“原来的交期长,主要是因为备料周期长,现在交期已经缩短到20天,”顾永德介绍说。
    茂硕现在全国有将近500家客户,批量供货的有几十家,知名客户有勤上光电、德士达光电、江苏史福特光电、南京汉德森。产品在珠三角、长三角、福建、山东、天津、北京、石家庄,四川、新疆等地都有应用。其中,勤上光电95%的LED路灯电源来自茂硕,每月供货8000--10000套,茂硕是大连路明的制定电源供货商。深圳龙大高速有4.5公里的LED路灯照明采用的就是茂硕的200WLED驱动电源。
    关于降成本
    茂硕LED驱动电源的原材料大量进口,使得产品成本比较高,目前茂硕已在研究技术降成本的机会,投入1200万与北大研究生院成立可靠性实验室,通过可靠性测试,在LED驱动电源出货量大了之后寻找替代原材料,以降低成本。“选择价格便宜的替代元器件是非常谨慎的事情,毕竟可靠性才是第一位的,”顾永德表示。
    茂硕现在的销售规模大概在5个亿左右,09年预计有50%的增长,研发投入为销售额的5%,今年可能达到8%。茂硕目前的LED驱动电源产能是1万台/天。深圳的新生产线即将投入使用,惠州博罗购买的5万平方米的土地即将动工建厂房。2010年。茂硕准备IPO,所筹资金也将全部用于LED驱动电源的研发制造。
    结束语:
    电子元件技术网认为:LED照明的前景不必怀疑。LED路灯、隧道灯会在政府示范工程的推动下,率先上量,与之配套的LED驱动电源将是一个巨大的市场。但这个市场太大,不是一家供应商能够吃得下的。茂硕电源通过提高LED驱动电源可靠性,并迅速占有市场,这种做法值得同行借鉴,值得电源工程师学习,值得LED路灯企业关注。
塑料托盘价格       塑料托盘生产厂家
全部回复(1)
ledic
Specialize in LED driver ICsupply most cost-effect driver solution. 专注于各类LED驱动IC设计,提供LED最佳性价比驱动方案。
SN335040V/750mA DC/DC LED DriverMR16,路灯,洗墙灯等LED应用最佳选择。
SN3352LED Driver with Temperature Compensate.全球首创温度补偿专利,保护LED热损坏。
SN3910Universal High Brightness LED Driver with Temperature Compensation.应用于LED日光灯,全电压,不烧机,稳定方案。
SN3135Main/sub Dual-channel LED Driver.主辅灯智能切换,适用于LED手电筒,LED矿灯。
王超
深圳市冠辰科技有限公司驻常州办事处
地址:江苏省常州市怀德中路50号申龙商务广场西座906室(民生银行楼上)
电话:0519-89819692
传真:0519-89819121
手机:18915030803
网站:
www.kongson.com.cn
E-mail:wc@kongson.com.cn
Q Q:  773889042
