目前MR16的市场基本上量了,但是一个IC还是要一块多,一个电源就要几块钱的成本,很多采用几毛钱的MC34063,这个只是一个DC-DC,不是真正的恒流IC,用上一定的时间就会出现各种问题 ,如何可以再降低成本呢?可以采用我们最新推出的BP1360,IC的成本几毛钱,一个电源下来的成本不会高出2块,大家都能用上LED灯是指日可待了,可以免费申请IC样品和测试板。
BP1360 是一款驱动高亮度LED 的降压恒流驱动芯片,BP1360 外部采用极少的元器件,为MR16 LED灯杯、LED 舞台灯、车载LED 灯、太阳能LED 灯和LED 路灯提供一个极高性价比的解决方案。BP1360输入电压范围从5 伏到30 伏,输出电流通过采样电阻设定,单颗LED 最大输出电流可达600 毫安。 BP1360 采用专利技术的恒流控制方法使得LED 电流精度高达±3%。BP1360 通过DIM 引脚接受0.5-2.5V 的模拟调光以及频率范围很宽的PWM 调光。当DIM 的电压低于0.3V 时,功率开关关断,BP1360 进入极低工作电流的待机状态。 BP1360 内置功率开关,根据不同的输入电压,BP1360 可以驱动多颗1 瓦或单颗3 瓦的LED。BP1360 包含过温保护、LED 短路和开路保护功能。 | |||
特点 | 应用 | ||
广州晶丰电子科技有限公司 吴生 电话:0755-82840488 QQ:763526009 希望可以帮大家解决MR16性价比的问题! |
