原理图如下:
我外加一个电源到1脚,想看6脚占空比的变化,但是发现最小占空比被限制了,具体如下:
当1脚大于一定的电压时,为满占空比,减小1脚电压时,占空比跟着减小(从96%减小),而且占空比的变化与我理论计算出来的相符,但占空比减小到85%左右时,突然无输出(占空比为0),感觉占空比应该是从96%到0之间变化的啊,因为占空比的变化如图:
锯齿波为3脚波形(幅值在0.4-0.7V),直的部分为(1脚电压-1.4)/3,不知道为什么会这样?谢谢大家了。
