PHILIPS Surge test 6K fail
EMC高手请帮忙,请问surge test 如何对策?我现在有款PHILIPS的功放,客户要打6KV,4.2KV就fail,郁闷.
全部回复(8)
jjguo288
怎么没人进来帮忙呢,郁闷.
wangfeng_005
有没有压敏电阻呢,压敏电阻是多大的呢.
jjguo288
@wangfeng_005
有没有压敏电阻呢,压敏电阻是多大的呢.
有压敏电阻,型号:14471,到6KV时,将X2电容击穿.
lxms2tl
@jjguo288
X2电容标准里面最高承受2500V。应该用X1电容吧。
蒸汽机车
@lxms2tl
或者用两只X2串起来也行。
没有用三芯电源线么
hans126
surge test 应该不是EMC中的测试,而是安规方面的。失败的话,主要还是取决于热敏阻的好坏。同时还有看你的保线丝的位置。
smps
@hans126
surgetest应该不是EMC中的测试,而是安规方面的。失败的话,主要还是取决于热敏阻的好坏。同时还有看你的保线丝的位置。
是EMS里面的啊。
zz052025
MOV的电压要放大一点
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
沈夜
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
电源先生(PowerMan)
