阻抗追踪(Impedance Track)解决这样的问题
各位前輩,大家多是電池方面的高手,我們一起來探討TI所謂的阻抗追蹤(Impedance Track),到底在解決哪一方面的問題,以下是我(低手)個人的淺見,希望各高手們指點。
相信大家已經用過了早期的Gauge產品,大家也知道是用庫倫定律所發展出來的產品,然而所謂的庫倫定律也就是Q=I*t,電流對時間的積分所累計的,這定律應該是無可至否的準確,他在理想的模型是不會被更動的。
然而電池是一個電化學的反應,他會隨充放電的次數逐漸老化,當電池充放電次數過多時,他的洪量會逐漸下降,也就是相同的充電條件下,所能充進去的庫倫量逐漸減少。
他的另一個涵意也就是電池的內阻升高了,此時如果再用舊的公式QA = Q-(q1-q2)(I1-I2)/(I-I2),這就會產生一個問題。
抱歉顯解釋一下QA,Q,q1,q2,I2,I2,I
QA = 可用電量
Q = 電池的總電量
q1 = 電池用I1的電流放電的餘量
q2 = 電池用I2的電流放電的餘量
I = 使用中的電流
當新電池時這公式幾乎沒有什麼誤差,然而充放電幾百次後電池內電阻產生變化了,這意思表示q1與q2改變了,如果再用原來的q1與q2,這時就會有一個現象產生.............
那就是Gauge說你還有10%的電量,但是下一秒鐘Gauge說你已經沒有電量了0%。
這現象你去問原生產廠家,原廠跟你說,應該要讓電池學習一下電量了,但是無論學了多少次,問題依然存在,到最後原廠跟你說該換電池了。
這也就是無論怎麼學,都無法改變q1與q2,這真是個麻煩事,電池充放電到500 Cycle以後廠家就不保證了,眼看著您心愛的電腦用到20%或更多時您就要趕緊充電了,否則您所輸入的資料就要白費了......
各位高手請來討論一下Impedance Track如何解決以上難題
全部回复(5)
saoo
使用Impedance Track可以讓鋰電池使用Cycle 可以多一點,雖然在500cycle充放電後廠家不保證壽命,但是如果一般的使用情況下,在500 Cycel後電池還有原來的80%電量,也就是原來Design Capacity為2000mAH,在在500Cycle後還剩下1600mAH,如果此時更換電池那就有點浪費也不環保。但是使用者在充飽電後使用到剩下20%時,不知道何時趕緊充電。
因此Impedance Track會讓放電曲線平滑下降,也就是要您不必擔心,剩下20%,就是真的20%,不會在瞬間下滑。
saoo
@saoo
使用ImpedanceTrack可以讓鋰電池使用Cycle可以多一點,雖然在500cycle充放電後廠家不保證壽命,但是如果一般的使用情況下,在500Cycel後電池還有原來的80%電量,也就是原來DesignCapacity為2000mAH,在在500Cycle後還剩下1600mAH,如果此時更換電池那就有點浪費也不環保。但是使用者在充飽電後使用到剩下20%時,不知道何時趕緊充電。因此ImpedanceTrack會讓放電曲線平滑下降,也就是要您不必擔心,剩下20%,就是真的20%,不會在瞬間下滑。
但是最早的阻抗追蹤原理是由加拿大的一家公司開發出來的,原來用於衛星上推算電池的容量問題,並也申請了專利,只是專利期限到期。
不知TI為何可以重複申請這項專利????
joyetony
@saoo
但是最早的阻抗追蹤原理是由加拿大的一家公司開發出來的,原來用於衛星上推算電池的容量問題,並也申請了專利,只是專利期限到期。不知TI為何可以重複申請這項專利????
上面那个库仑计的公式我不太明白,你QQ多少,我加你~~
ysun
QA = Q-(q1-q2)/(I1-I2)*(I-I2)是不是应该这样的
@ysun
QA=Q-(q1-q2)/(I1-I2)*(I-I2)是不是应该这样的
我也觉得应该是这样。
