开关电源低温输出偏低问题
本人在做一个反激开关电源,只有几W的功率,常温及高温输出都没有问题,低温就不行了,标称5V输出只有4.5V不到。芯片用在另一款电源板上没有问题。降低负载发现也不行,基本上排除了输出能量不足的可能;以为是431的问题,最后发现也不是。
全部回复(10)
现在解决了吗?
低温低到什么程度?看过输出电压在低温启动时的波形吗?431上基准的波型在低温环境和常温环境中有什么区别?能贴个图吗?
liuhou
会不会是变压器问题?
@liuhou
会不会是变压器问题?
楼主,搞定了?
易文锐
这个 很正常,你低温是多少度?肯定是因为电解电容等原件的特性在恢复中,你通电时间长点看看,看是不是电压恢复正常了?
sky-zhong
@易文锐
这个很正常,你低温是多少度?肯定是因为电解电容等原件的特性在恢复中,你通电时间长点看看,看是不是电压恢复正常了?
多少是低温?
zvszcs
LV.12
@sky-zhong
多少是低温?
输出电解的问题,换个低温,低阻的就成
@易文锐
楼主,搞定了?
Wxgshou
@小。虾米
[图片]
顶下
branch02
@liuhou
会不会是变压器问题?
确实是变压器问题,大神知道这个和什么有关吗,磁芯磁导率导致电感变化?还是热胀冷缩导致气隙的变化?
