一、ic3525的供电电源+接到变压器的中心头上 电源-接到靠近效应管的s极,可以减少电压波动对 3525的影响,变压器中心头+电源到效应管S极加上一个或2个4700uf25V电解电容,电容上再并一个104的瓷片电容,可以大幅度降低管子无辜发热问题。
二、变压器的绕制需要下点功夫,尽量减少漏感。多股夹层绕法可以满足要求,你的变压器绕好的话500w绰绰有余。靠灯泡亮度来感觉功率首先确定输出电压是不是220v,如果输出100v功率再大灯也不会全亮,确定电压可以用灯来测功率,看输出电压降可以估算功率,没有稳压的逆变器,输出直接负载后10-20V的压降正常,压降太大说明功率不够。
三、当然需要过载保护了,4uf能关断可控硅已经很不错了,这种可控硅的关断总有失败的时候...
