发现深圳又一个正负脉冲充电器公司{科林}牌
深圳{科林}牌正负脉冲充电器:
  1131034122.url        我想销售正负脉冲充电器,为南宁市平民造福一方.不知它是否真正意义的正负脉冲充电器呢?
全部回复(13)
abt-bj
转摘:
正负脉冲充电器的尺寸:
36V 152X68X45MM
48V 180X75X50MM
正负脉冲充电器的产品特点:
维护新电池:世界领先正负脉冲充电模式(专利技术),国内首创控制技术,在使用中能有效防止铅酸电池产生极化、硫化,延长正常使用期50%以上;
修复旧电池:智能检测电池极化、硫化状态,对已经产生极化、硫化的旧电池充电3次以上可完全恢复正常容量.
短路保护:防止意外短路损坏充电器;
反接保护:防止意外反接时损坏充电器;
过热保护:本机虽然有过热保护,但不可在高温环境温度下长时间使用;
温度补偿功能:随环境温度的变化,在充电过程中,能自动对充电电压进行调整,解决寒冷地区充电欠充的问题;
充电精度高:控制精度高,充电饱和而不失电解液;
防溅水设计:采用密封设计,防溅水,不易损坏;
abt-bj
@abt-bj
转摘:正负脉冲充电器的尺寸:36V152X68X45MM48V180X75X50MM正负脉冲充电器的产品特点:维护新电池:世界领先正负脉冲充电模式(专利技术),国内首创控制技术,在使用中能有效防止铅酸电池产生极化、硫化,延长正常使用期50%以上;修复旧电池:智能检测电池极化、硫化状态,对已经产生极化、硫化的旧电池充电3次以上可完全恢复正常容量.短路保护:防止意外短路损坏充电器;反接保护:防止意外反接时损坏充电器;过热保护:本机虽然有过热保护,但不可在高温环境温度下长时间使用;温度补偿功能:随环境温度的变化,在充电过程中,能自动对充电电压进行调整,解决寒冷地区充电欠充的问题;充电精度高:控制精度高,充电饱和而不失电解液;防溅水设计:采用密封设计,防溅水,不易损坏;
这个技术一定不会是该公司得技术首创.未见到其专利号.
极化的电池只要停止充电,就会慢慢儿加放牧场科院缓解极化的影响,不会防止极化.只要充电就会有极化现象,不可避免.
开设就过度宣传,可疑,希望慎重.
@abt-bj
这个技术一定不会是该公司得技术首创.未见到其专利号.极化的电池只要停止充电,就会慢慢儿加放牧场科院缓解极化的影响,不会防止极化.只要充电就会有极化现象,不可避免.开设就过度宣传,可疑,希望慎重.
我这里就有2个该公司的产品,无论充电效果、还是制作工艺都没有他们的广告做的好!
abt-bj
@磁场强度
怎样得到这样得结论?希望详细介绍.
tj99
@abt-bj
怎样得到这样得结论?希望详细介绍.
前几天帮我的顾客弄了个48V3A的回来想看个究竟,串上电流表,显示2A[电池已较满],10分钟内缓慢降到最底,转浮充是58.5V,但不见浮充电流 而是每秒2次较强的脉冲电流.本想打开外壳看看,无奈顾客不愿.其公司的三段式比正负脉冲式便宜15元.哎!困惑!
alphabet
@tj99
前几天帮我的顾客弄了个48V3A的回来想看个究竟,串上电流表,显示2A[电池已较满],10分钟内缓慢降到最底,转浮充是58.5V,但不见浮充电流而是每秒2次较强的脉冲电流.本想打开外壳看看,无奈顾客不愿.其公司的三段式比正负脉冲式便宜15元.哎!困惑!
哪么便宜,我采购的都比你的贵多了,我想问下,是那个品牌的呀,性能怎么样啊,想进点试试!
vdson1889
@alphabet
威德盛的信价比较高,有意可联系!
hark
@vdson1889
威德盛的信价比较高,有意可联系!
很多保护都是减少厂家的翻修率,而对客户却没有实际意义
小钟工
@hark
关注中.......
liyuhou
@tj99
电池放完电以后,接上充电器时充电电流是3A,充电已满,电流必然下降,转浮充后由于脉冲时间比较短,电流表有很小的跳动,只能用示波器可以看到脉冲峰值.只要充电效果好,用户没必要研究这个浮充电流.
hmlccz
@abt-bj
请问正负脉冲时间间隔是多少?谢谢.
李荣华
深圳科林牌正负脉冲充电器我用过,它在充电后期来脉冲.
vdson1889
@李荣华
现在市场上流行的充电方式那么多,究竟哪种好.正负脉冲的还是三段式的?谢谢!
