大家看看这个电池还有救吗?
  APC的UPS拆出的,应该是因为过放电造成的冲不进电,电池是BB的牌子规格是12V,12AH/20HR,刚才量了一下两个电池的电压,一个12.3v一个13.6v,看外观没有任何问题,大家看看这个电池有修复的可能吗?具体怎样操作,感激不尽。
全部回复(14)
打开帽子,肯定失水了,自己蒸馏纯水,补水,补到刚淹没极板,再适当加高电压充电,充完检查,水少了再补,这样折腾下看看
注册表
@11455355
楼上说的很对,电池我试过翻转也没有液体漏出,不知现在什么牌子的电池水好用
@注册表
不能用补充液!!!只能用纯水。
yhliang2
@11455355
不能用补充液!!!只能用纯水。
用根1M长的16号铁丝,用二把老虎钳夹住二头《防烫手》,在电池正负极上短接一下。铁丝烧红去加点水,铁丝不热,卖废品去吧。
豆芽菜
@11455355
不能用补充液!!!只能用纯水。
给你一个土方法:如补液之后充电电流还是没有反应的话对调正负极冲2分钟,观察冲电电流是否产生,如能快速升到0.5-1A就马上对调变常规充法就有电流产生,再连续冲放几次就能激活,第一次补液可补到满口为止,激活几次后正常了可抽掉多余的液
龙王恨
@豆芽菜
还有一种方法,就是:直接清除无效规则“注册表”。哈哈~~~
yhliang2
@龙王恨
修理什么都行。只有电瓶不行。唯一的办法买个新的。
@yhliang2
版主说的对,这本是干电瓶,我想可能是长时间浮充造 成的.就算加水也没有用的,我试过
WJ112200
@52487931
版主说的对,这本是干电瓶,我想可能是长时间浮充造[图片] 成的.就算加水也没有用的,我试过
卖收买佬你就得救
英安
@WJ112200
卖收买佬你就得救
只要电压在6V以上就能修
sangjuen
@11455355
看图片好象是免维护蓄电池!不用补充的!
sangjuen
@yhliang2
先用1%C充2天,再用带修复(边充电边放电)的充电机试一下,这是开盖换坏极板前最后一招了!
@sangjuen
看图片好象是免维护蓄电池!不用补充的!
免维护,并不代表零维护。时间久了还是要维护,否则就没用了
@sangjuen
看图片好象是免维护蓄电池!不用补充的!
跟普通蓄电池不同的是免维护蓄电池的电解液是含在极板中间的纤维隔层里面,只不过不象普通蓄电池电解液盈出极板以外,容易看到。少量的析气累积时日渐渐也会缺液,含液纤维隔层干燥了,充不进电,容量变小。正常按规范使用,有良好充放电条件2年内不需要维护。超过2年就要检查电解液是否足够了。
