上海杰申WS-400 IGBT 氩弧焊机 无输出
我有个焊机,电流,电压都显示0,调节没有反应,保护灯没有亮,该如何修理
全部回复(8)
sm861001
从电源开始 一步一步往下查
@sm861001
从电源开始一步一步往下查
实际是这样的,,575直流有,IGBT ,没有问题,SG 3525 也没有问题,是靠2脚的电压来调节的,现在2脚电压几乎是零,如果加上电压,就有脉冲输出,二次整流的直流电压就有了,不知道这个电压从哪里来的
左下角就是去IGBT驱动的,左下第2个双线插头拔下来,2脚电压就有3.8 ,请问是这个板子的问题,还是前级,
这个板子上面中间的2个白线插头,如果拔下来就有输出,但是比较低在38V
he888
@老瞌睡虫
实际是这样的,,575直流有,IGBT,没有问题,SG3525也没有问题,是靠2脚的电压来调节的,现在2脚电压几乎是零,如果加上电压,就有脉冲输出,二次整流的直流电压就有了,不知道这个电压从哪里来的[图片] 左下角就是去IGBT驱动的,左下第2个双线插头拔下来,2脚电压就有3.8,请问是这个板子的问题,还是前级,[图片] 这个板子上面中间的2个白线插头,如果拔下来就有输出,但是比较低在38V
这种机型我修过好几台,你放在电焊的位置测量一下,在下方从左数第二个端调节电位器看是否有0到6V的电压,如果有证明前端没有问题,
@he888
兄弟这机器非常好修啊!这机器是纯仿威特力的.电源板上那小板是保护电路.
@he888
具体点,我没有看明白,哪个板子的电位器
@老瞌睡虫
具体点,我没有看明白,哪个板子的电位器
我知道了,你说去电流表的那个插头是不是,这个没有0-6伏变化,调节电位器的时候,电位器中点电压0-11.5变化,我应该看哪里
@老瞌睡虫
还有个问题,这个机器打到氩弧焊的时候,气阀直接就动了,请问哪位师傅有原理图
@老瞌睡虫
感谢电源网的朋友,这个机器已经修复,有个运放坏了,因为型号被擦掉,所以,费了点时间,再次感谢提供帮助的朋友
