HY5103(1A 线性锂离子电池充电器)IC PDF
      描述
深圳慧蕴电子HY5103是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压 线性充电器.其底部带有散热片的SOP8/MSOP8封装与较少的外部元件数目使得成为便携式应用的理想选择.可以适合USB电源和适配器电源工作.由于采用了内 部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管.热反馈可对充 电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限 制.充电电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置.当充电 电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10 时, 将自动终止充电循环.当输 入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时, 自动进入一个低电流状态,将电池 漏电流降至2uA以下.在有电源时也可置于停机模式,以而将供电电流降至55uA. 的其他特点包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、结 束的LED 状态引脚.
      特点
·高达1000mA 的可编程充电电流
·无需MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
·用于单节锂离子电池、采用SOP封装的完整 线性充电器
·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热 危险的情况下实现充电速率最大化的热调节
        功能
·精度达到±1.5%的4.2V 预设充电电压
·用于电池电量检测的充电电流监控器输出
·自动再充电
·充电状态双输出、无电池和故障状态显示
·C/10 充电终止
·待机模式下的供电电流为24uA
·2.9V涓流充电器件版本
·软启动限制了浪涌电流
·电池温度监测功能
·采用 8 引脚SOP-PP/MSP-PP 封装.
完整的充电循环(1000mAh 电池)
绝对最大额定值
·输入电源电压(VCC):-0.3V~8V
·PROG:-0.3V~VCC+0.3V
·BAT:-0.3V~7V
·GHRG:-0.3V~10V
·STDBY:-0.3V~10V
·TEMP:-0.3V~10V
·CE:-0.3V~10V
·BAT 短路持续时间:连续
·BAT引脚电流:1200mA
·PROG 引脚电流:1200uA
·最大结温:145℃
·工作环境温度范围:-40℃~85℃
        应用
·移动电话、PDA
·MP3、MP4播放器
·数码相机
·电子词典
·GPS
·便携式设备、各种充电器
·贮存温度范围:-65℃~125℃
·引脚温度(焊接时间10 秒):260℃
邮箱:271131097@qq.com
QQ:271131097   377479959
电话:15919417849林小姐
全部回复(3)
我们用的这款集成电路ZS6366规格书
@移动电源工程师
我们用的这款集成电路[图片]ZS6366规格书
@移动电源工程师
现在还在用吗?看似有点象单片机。我们的挺简单的, SOP-8。性价比也低。可加我QQ。我发资料给你了解了解。我们这边还有工程技术配合。QQ:271131097  377479959
