铅酸蓄电池快速充电和去极化的方法评价
铅酸蓄电池在充电过程有3个极化(欧姆极化、电化学极化、浓差极化)现象是不可避免的,这3个极化影响电池的充电接受能力障碍了充电速度.
欧姆极化符合焦耳——楞次定律而引起充电过程的发热,其发热量与充放电电流的平方成正比.这样,不仅仅充电的正脉冲会产生焦耳热,放电的负脉冲也会产生焦耳热.所以,对于内阻比较大的电池就不适合采用负脉冲.
随着冲入电量的增加,电解液的浓度增加,产生的电化学电动势与充电电动势反向,为了抵消这个反向电动势而保持充电电流,就必须提高充电电压.
而拿出极化说优于离子扩散的的速度远远落后与电子的运动速度,电化学极化过程形成,靠近极板的硫酸浓度高,远离极板的硫酸浓度低,产生电化学电压的是靠近极板的硫酸浓度,所以会形成俗称的“虚电”停止充电以后随着登记员硫酸扩散,靠近极板的硫酸浓度会降低,电化学形成的电压也降低.
降低欧姆极化的方法,只能够从降低电池内部导体的电阻上考虑.于是,诞生了铜网电池,就是板栅是电阻率相对比较低的铜热镀铅形成的.当然还有很多方法和途径来降低电池内部导体电阻的.
而缓解电化学极化和浓差极化的非法一般采取3个措施,一个是暂停充电,等着电解液的离子扩散.一个是采用大电流脉冲以后采用小电流充电来缓解极化,就形成了“大小脉冲充电”的方法,还有一个方法就是采用1充电脉冲以后加放电的负脉冲,使得靠近极板的高浓度硫酸的浓度降低.
这3种方法都是缓解电化学极化和浓差极化的方法.
从原理上看,负脉冲的方法优于大小脉冲的方法,又优于暂停充电的方法.
评价方法可以从充电时间、充电电量和电池电压上升几个数据来对比.还是负脉冲的方式相对较好.
全部回复(7)
cyl-xdc
顶出来
@cyl-xdc
顶出来
支持!!
黄充电
朋友:国内很多生产设计充电机.活化机(指修复机)的工程师连这些基本理论都没弄清就弄出电池"修复机"----摧残电池!对吗?
问题就在于加上负脉冲电路就比较复杂了(我是指在负脉冲期间断开充电电流那种),很多懒得增加设计和生产成本(包括我- -、)...
lgzmdz
现在有没有对快速充电感兴趣的,有高见愿意冒个泡么?
sunpeng
@lgzmdz
我去年做了一款正负脉冲充电机,10-70V,0-20A.正负脉冲频率\个数可独立设定.
lgzmdz
@sunpeng
我去年做了一款正负脉冲充电机,10-70V,0-20A.正负脉冲频率\个数可独立设定.[图片] [图片]
牛!
