MC33153发热严重!!!
全部回复(3)
你的输入不同源,电压不等, 24V通过R2----MOS---R1反灌到33153了,当然热,没烧都好彩了。GND1和GND2不连接就不热,是因为 24V和33153之间不形成回路了,没有反灌电流,当然不热,MOS也失驱了。
要不2个输入同源,同压。或隔离驱动MOS。
@11455355
你的输入不同源,电压不等,24V通过R2----MOS---R1反灌到33153了,当然热,没烧都好彩了。GND1和GND2不连接就不热,是因为24V和33153之间不形成回路了,没有反灌电流,当然不热,MOS也失驱了。要不2个输入同源,同压。或隔离驱动MOS。
应该是这样的,呵呵。谢谢。
再根据您的建议去看看。
@11455355
我重新做了一下实验,原来的两个输入电源 现在 共用一个电源 都是18V。但上电后,发现在MC33153还是发热严重,可能还是有反灌电流了!!!
所以,想在MC33153与MOSFET之间 再加 脉冲变压器,怎么样?
不过,感觉加了脉冲变压器后,感觉MC33153是多余的了!!!因为MOSFET驱动,要么是用集成驱动IC(如MC33153),或是用光耦,还有的就是变压器驱动?不知道我说得对不对?请指点。谢谢!!!
