5000W 24V的方波逆变器,主板9个变压器用一对驱动管,副板9个变压器用一对驱动管,一个变压器用一组低压管,主板和副板变压器的次极全部并联使用,主板和副板的驱动三级管的基极一起接到3525的11和14脚,低压管用IRF3808温度很低,带载一切正常,把IRF3808换成IRF1010E以后,主板的低压管就发热很厉害,如果用IRF1010E单独测试主板的话(2600W)温度也在40度左右,如果把副板并上去以后,主板发热就很厉害(60度),我判断是主板和副板的带载能力不平衡造成的,但是一直没有找到解决办法,请教有经验的朋友.
备注:虽然说IRF1010E的耐压是60V,但用在24V上面是没有问题的,因为我在2000W和3000W的机器上已经证实过拉,所以这个问题不做讨论.
