今天的低频场馆试机管子有点热环牛10X5X5 初级2X6扁铜 9T 次级0.9 320T 80T3525驱动没有加滕图 频率1.3K前级75N75 8对
单硅后级 电容3.75uf 4.75uf 电感1.25 110T
现在是带1000W电炉 前级发热
怎么解决320T 340V400T 420V
不会吧再发看看
用一天都不会热吧~!
频率高了吧?我用360HZ左右 8对75N75直接驱动12V150A不热。
频率1.3K 空载780毫安
牛机,顶。
问题已将解决
是频率高了现在是980HZ 没有发热
就是3.75uf关不断 现在用的是3.75 4.75uf油浸电容
机壳是数字硬盘录像机的废品站淘回来30元还有一块250G的硬盘
帮朋友做的过几天去河里试机看看收获
没有参数不好分析
一般在500-900HZ
低于500就不太好
多大的磁芯 ?后级???参数都不完整怎么分析啊
像我的用一两对管试机肯定热
是管子不够
好贴顶一下,工分涨了又涨。
做的一个比一个大哦
