我司自主研发、生产高性能非隔离LED日光灯驱动电源.
参数和性能:
1、电压范围85V~285V(宽). 功率范围8~35W、功率因数达0.95以上(最高可达0.97)、效率达85%~95%. 输出电流最高达600毫安. 尺寸:206*17*11(长*宽*高)可置于T8、T10管内.
2、温度低.周围环境温度为30度时,电源局部最高温度60度,平均温度45度以下, 温升仅10~15度.
3、高频恒流(恒流源).恒流精度达1~4%,无频闪.
4、产品已通过CE认证,性能稳定.电源在恶劣的环境中(比如高温,强辐射、静电、电磁波干扰等),长时间工作,不会受到任何干扰!
5、多重保护.短路保护,开路保护,过载保护,空载保护等.保护后任何原件不会受到伤害,排除故障后,将电源放电(消除保护),即可重新正常工作.
联系方式: QQ1332696378 电话 0755-29705372 18923441789
