RCC电路 频率计算
先给出最低频率:
    在Vinmin,额定负载时,有Vin=Lp*Ippk/Ton=Lp*Ippk/(T*Dmax)
    Dmax取0.5   Ippk=2*Po/(Vin*Dmax)
    f=Vin*Vin/(8*Lp*Po)
    此f再乖上电源效率就是实际的最低输入时的频率.
全部回复(20)
mitchell
再写出任意输入时的方程组  Vp为任意输入直流电压
   Ton*Ton=2*Po*Lp*T/(∩*Vp*Vp)
   Toff*Toff=2*Po*Lp*T/(Vor*Vor)
   T=Ton+Toff
   f=1/T
   式中Vor=N*(Vo+Vd)   N为匝比,Vor为反射电压.
   ∩为效率.
   方程组为二元二次方程,有兴趣的朋友可以去解出.
mitchell
应是
    f=Vin*Vin/(8*Lp*Po*∩)
   除以效率
power3008
mitchell我想问下Po Vin是什么.频率用示波器测那个地方?谢谢.
mitchell
@power3008
mitchell我想问下PoVin是什么.频率用示波器测那个地方?谢谢.
Po是输出功率,  Vin是输入直流电压.
示波器测到的一般是三角波--负载时--一个三角波到另一个三角波的起点或峰值,为一周期,其倒数为频率.
@mitchell
再写出任意输入时的方程组  Vp为任意输入直流电压  Ton*Ton=2*Po*Lp*T/(∩*Vp*Vp)  Toff*Toff=2*Po*Lp*T/(Vor*Vor)  T=Ton+Toff  f=1/T  式中Vor=N*(Vo+Vd)  N为匝比,Vor为反射电压.  ∩为效率.  方程组为二元二次方程,有兴趣的朋友可以去解出.
这个公式是如何得出来的?
power3008
@mitchell
Po是输出功率,  Vin是输入直流电压.示波器测到的一般是三角波--负载时--一个三角波到另一个三角波的起点或峰值,为一周期,其倒数为频率.
谢谢你的回答.我还是想打劳问下,开关电源工作频率是对地测MOS管的控制栅极吗?
power3008
@mitchell
现在有输入电是90V;电感量是2.8MH;输出功率是2.4W效率是0.5;是这样算吗?90*90(8*2.8*2.4*0.5)再把结果除以0.5那就等于604KHZ这个答案好象不对吧,请指点谢谢.
power3008
@mitchell
现在有输入电是90V;电感量是2.8MH;输出功率是2.4W效率是0.5;是这样算吗?90*90/(8*2.8*2.4*0.5)再把结果除以0.5那就等于604KHZ这个答案好象不对吧,请指点谢谢.
mitchell
@power3008
不好意思, 是乘以效率,乘以0.5
mitchell
@mitchell
不好意思,是乘以效率,乘以0.5
本人的第一贴是正确的,另你不能将90VAC代入,而要将其转为直流,太概是90的1.3~1.4,或直接量输入电容上的电压,计算频率在100KHz左右吧.
mitchell
@mitchell
因为实际的占空比在0.45,而不是0.5,所以有10%以内的误差.有空我给出修正公式.
mitchell
@power3008
是可以的,更直观的是测次级输出的三角波,也可测MOS的DS波----但要用高压探头,不推荐.
mitchell
@mitchell
应是    f=Vin*Vin/(8*Lp*Po*∩)  除以效率
更正,第一贴是对的
f=∩*Vin*Vin/(8*Lp*Po)
乘以效率.
power3008
@mitchell
谢谢你的回答.我其待你的修改的公式.我还是想打劳问下,开关电源工作频率是对地测MOS管的控制栅极吗?
有空载时的频率计算公式吗?
RCC电路空载时的频率比较高,听说过一种叫做STEP GAP的方法可以减少空载频率,不是否知道是怎么样的一种技术?
1098s
@21176659
有空载时的频率计算公式吗?RCC电路空载时的频率比较高,听说过一种叫做STEPGAP的方法可以减少空载频率,不是否知道是怎么样的一种技术?
fhdh g
Lp這一項與磁芯有關它才是決定頻率的重要因素.如何能預先確定Lp在設定的工作狀態下依然能表現出預估的Lp值才是重點.否則一切計算都是白算的.所以要設計RCC還是從基本磁學去完成設計工作才是正途.以上提供參考.
jundz
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1137647504.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
频率与电路也有关系吧.....
lxmpanther
还是有点晕乎!
