充电管理专用芯片CHK0501安全、可靠、环保,符合RoHs指令要求,广泛适用于移动DVD、对讲机等产品。
CHK0501(0501A) 性能简述
o 具备涓流、恒流、恒压、温度保护、短路保护和 LED 充电显示等通常的锂电
池充电各种控制要求;
o 驱动管耐压高达 30V 以上,可以在不需要外加扩展电路的情况下,设计成多
节串联电池的充电电路;
o 8PIN 封装,小型化,大部分模块包括基准电压部分等内部化,提高了集成度,
同时外围电路特别简单;
o 既可设计成线性控制也可以设计成开关控制电路,可以控制充电调整管也可以
直接控制开关电源的光电偶合器,适应在高中低各种场合使用。
主要性能和特点
o 具备涓流、恒流、恒压三种充电方式:
当电池电压低于设定值 Vmin 时进行涓流充电,电压上升至Vmin 后转为恒定电流Iconst 充电,此时充电电流不变,电池电压持续上升。当电池电压到达预定电压Vconst 时转为恒压充电,此时充电电流开始持续减小。当充电电流小于芯片的判断阈值时(Iconst 的10%左右,可调),芯片的LED 脚输出高电平,指示充饱,但不关断充电控制管。
o 具有短路、超温故障保护功能:
当电池电压低于 Vmin 时,芯片启动短路保护,把充电电流减小到恒流值Iconst 的10%左右。
当芯片温度检测端 VT 电压小于10%VDD 并大于1%VDD 时,过温保护将充电电流减小到Iconst 的10%。
o 具有温度端检测和电流检测两种电池判断方式:
当使用温度端进行检测时,VT 端口电压大于90%VDD 则认为没有电池,红绿灯熄灭。VT 端口电压小于90%VDD 则认为电池插入,进入正常充电。
当使用电流检测时,需把 VT 端下拉到地,使端口电平小于1%VDD;该方式无电池和电池充饱的指示相同为绿灯长亮。
o 单端 LED 双色指示:
上电时红灯绿灯同时点亮(橙色)一秒,充电时红灯长亮、充饱后(≥90%)绿灯长亮、故障时红灯闪烁,无电池时指示灯全灭(采用电流检测时,无电池为绿灯长亮);
o 由外电路接法决定 PFM 调制方式或线形调制方式充电,方便多种场合应用;
o 内置采样电路和电压基准电路,输出控制极耐压高达30V,适应高输入电压下工作;
具体请联系索取样片和开发资料,谢谢!!
下面是常用于移动DVD的典型电路图!PDVD典型应用
