移相全桥Vds波形振荡
最近做了一个1KW的移相全桥,通电后运行正常,也实现了零电压开关,但是开关管漏极与源级之间的电压Vds总是有些振荡,不知道是什么原因,还望高手指点一些,看如何改进???下面就是实测波形图:
其中CH1为驱动电压的波形,CH2为Vds的波形,CH2通道电压已经衰减了10倍,也就是说此时的输入电压大概为直流30V,因为刚开始做实验,所以输入的直流电压没有给太高。
希望高手指点迷津!!!
全部回复(15)
shtgyp523
已经试过的措施:
1、是否是输入电压太低的缘故,所以振荡就比较明显呢?如果提高输入电压,那么振荡是否可能虽有,但却不明显了呢?于是提高输入电压到100V左右,但是振荡还是很大,随着输入电压的增大,振荡的幅值也大了。
shtgyp523
@shtgyp523
已经试过的措施:1、是否是输入电压太低的缘故,所以振荡就比较明显呢?如果提高输入电压,那么振荡是否可能虽有,但却不明显了呢?于是提高输入电压到100V左右,但是振荡还是很大,随着输入电压的增大,振荡的幅值也大了。
2、从波形中可以看出,CH1的驱动脉冲Vgs也是有稍许的振荡的,是否是驱动脉冲的振荡导致Vds的振荡呢?于是继续试验,将主电路与驱动电路分开调试,即只调试驱动电路,发现驱动电路没有和主电路连接的时候,波形是没有振荡的,只有连接在一起的时候才会振荡。所以这点假设应该不存在了。
shtgyp523
@shtgyp523
3、是否是谐振电感太大的缘故,于是将主电路中的谐振电感去掉,只利用主功率变压器的漏感谐振,结构是Vds的振荡没有明显变化,滞后臂开关管的零电压开通受到一些影响,看来这点假设也不是。
shtgyp523
@shtgyp523
4、是否是开关管并联电容太大的缘故呢?于是将MOS管并联电容(560PF)除掉,只利用MOS管本身的寄生电容进行谐振,结果,几乎也没有影响;重新并上一个1nF的电容,几乎没有变化。所以,似乎并联电容的大小也没有什么影响。
shtgyp523
@shtgyp523
希望高手帮忙分析一下原因,给一些改进的措施,小弟感激不尽了!!!
slslsl651
@shtgyp523
这个我试过,不能由此判断驱动电路就一定合理(包括走线和驱动能力)  因为当接上主电路时 ,驱动波形就要受到  MOS管米勒电容   和开关噪声的影响,这个要再检查一下
shtgyp523
@slslsl651
这个我试过,不能由此判断驱动电路就一定合理(包括走线和驱动能力) 因为当接上主电路时,驱动波形就要受到 MOS管米勒电容  和开关噪声的影响,这个要再检查一下
以前我设计过一个半桥电路,用的是SG3525 图腾柱输出 隔离变压器,电路能正常工作,每个地方的波形都很正常。这次的全桥,我的驱动电路是UC3875 图腾柱输出 隔离变压器。
shtgyp523
@shtgyp523
以前我设计过一个半桥电路,用的是SG3525图腾柱输出隔离变压器,电路能正常工作,每个地方的波形都很正常。这次的全桥,我的驱动电路是UC3875图腾柱输出隔离变压器。
今天终于解决了这个问题,将解决的方法呈上,仅供参考。在另个桥臂上分别并联两个0.47UF的高频滤波电容,就可以了。
qiuzhw
@shtgyp523
要并那么大的电容吗?一般2000PF以下,你用的什么MOS管?
贴片机
shtgyp523
@qiuzhw
MOS管两端并的电容是560PF的,这个没问题,O.47UF的电容是并在整个桥臂上的,或者说并在直流母线上。
@shtgyp523
兄台,我现在在开发全桥移相控制的DCDC,功率3kW,我些问题不太清楚
helen闸
@shtgyp523
我的全桥也出现震荡,像你所述,但是有一点,我输入电压很小8V时,全桥空载输出能达到200V,为什么呢?分享一下经验
nglw2010
增加一个箝位二极管就好了, 你试试!
Fan_Shou
正在调试 我在母线上(桥壁上)加了无感电容了
没有出现那样的情况
那天有空了  试试把电容去掉
