各位大侠:
小弟想用74hc4046做手机的无线充电,就是想用这款芯片做锁相,但是实际使用中发现扫频启动电路没有工作,电路每次工作的时候都是停留在我设置的最大频率处,与实际的谐振频率相差很远,附件是我的电路原理图,恳请各位高手指点。
没有附件。。。。???
电路的关键参数是,谐振电感也即漏感为0.11uH,激磁电感为0.15uH,谐振电容为4700pF,第一个谐振点是144KHZ,而系统上电时是停留在74HC4046的最大频率344KHZ处,我知道这个论坛里面有很多做感应加热的高手,所以小弟盼望得到各位的指点,谢谢
你好好算一下你的谐振频率!
谢谢你的关注,在谐振里面不是有两个谐振频率,设计里面第一个谐振频率是144KHz,第二个谐振频率是221KHz,在谐振里面我们不是让系统工作于两个谐振频率之间吗?这个344KHz是4046的设定最大频率,系统开始扫频时停留在这个频率时就不会继续扫了
关于扫频,我以为是Q值的问题,电路上说Q值高的电路对谐振点选择性更好,原来我的电路Q值是0.7,今天修改到3,发现电路无法启动,资料上说扫频的步骤是系统从最大频率点滑到最小频率点,如果谐振频率在这之间就能扫到,但是我今天测量4046的34管脚发现没有输出信号。如果是扫频太快的问题,今天我也尝试了加大扫频电容,但是发现没有任何效果
您说,扫频的工作过程是怎样的呢?谢谢您
您好,我最近也在做锁相环,碰到和您一样的问题,频率总是定在最大频率处,不知道什么原因,我看您发帖的时间已经好久了,不知道您还能不能看到我发的这个帖子,如果看到,希望不吝赐教,谢谢
你好
