怎样用示波器测试管流
如题,还望各位指点。可以采用间接方法。谢谢!
全部回复(10)
逍遥王
用电流探头
sy200704
@逍遥王
用电流探头
串探头要断开线路,不实用。
逍遥王
@sy200704
串探头要断开线路,不实用。
用电流探头要断开线路吗,哈哈
sy200704
@逍遥王
用电流探头要断开线路吗,哈哈
不用断开的探头,真的没有用过。
larry98012
@sy200704
不用断开的探头,真的没有用过。
示波器电流探头是将灯管输出线穿过感应孔来测试,大概500块左右一个吧!!!
jyb2222
@larry98012
有不用断开的探头,就是贵一点,把灯管同一端的两个线都穿过感应探头测出来的就是管流
k432613
将灯管一端的两条灯丝线穿过电流探头就可以了。注意灯丝不要被短路了。
sy200704
@jyb2222
我以为是集电极电流!
chenfh0531
@k432613
问一下  如果看电感的波形,怎么操作,引出一个线,然后穿过电流探头吗
k432613
@chenfh0531
这个就要根据电路的输出方式来定了。如果是电感后面接灯管的话,就不用那么麻烦了;
