saber最新版本2005.09截图
^_^, part gallery做了很大改动. 感觉有点怪怪的.
全部回复(21)
昨天抽空看了看2005.09 的 release note, 发现新的版本还是有一些好东东, 总结如下:
1.part gallery 的界面进行了很大的改动, 改动过后的part gallery 有点类似PCB软件的界面.
2.对热键的支持更好了, 支持自定义热键, 使得绘制原理图更加方便了.
3.增加了自动为每个design保存所做分析的功能, 以前为在对design做完分析以后, 如果推出工作界面, 再次打开相同的design时, 原理的分析都没有了. 现在可以保存最近一次打开原理图所做的分析.
4.支持输出adobe的MIF格式图片, 这个功能对于写文档很有用.
5.simulator现在支持分布式计算, 即在运行Monte Carlo 或者 Vary 分析的时候, 如果系统有多颗CPU可用, 可用将分析任务同时加载的这些CPU上进行运算, 这样将极大的提高系统的运算效率,
缩短分析时间. 但这个功能需要 new license feature 支持.
6.SABERHDL现在支持Monte Carlo 和 Vary 分析了, 并且对VHDL标准支持更好了.
7.关于协同仿真, 支持saber-modelsim, saber-VCSMX, saber-LDV的协同仿真分析.
以上只是部分release note 的内容, 个人以为, 2,3,5条是比较不错的,对使用者很有益处.
@domono
昨天抽空看了看2005.09的releasenote,发现新的版本还是有一些好东东,总结如下:1.partgallery的界面进行了很大的改动,改动过后的partgallery有点类似PCB软件的界面.2.对热键的支持更好了,支持自定义热键,使得绘制原理图更加方便了.3.增加了自动为每个design保存所做分析的功能,以前为在对design做完分析以后,如果推出工作界面,再次打开相同的design时,原理的分析都没有了.现在可以保存最近一次打开原理图所做的分析.4.支持输出adobe的MIF格式图片,这个功能对于写文档很有用.5.simulator现在支持分布式计算,即在运行MonteCarlo或者Vary分析的时候,如果系统有多颗CPU可用,可用将分析任务同时加载的这些CPU上进行运算,这样将极大的提高系统的运算效率,缩短分析时间.但这个功能需要newlicensefeature支持.6.SABERHDL现在支持MonteCarlo和Vary分析了,并且对VHDL标准支持更好了.7.关于协同仿真,支持saber-modelsim,saber-VCSMX,saber-LDV的协同仿真分析.以上只是部分releasenote的内容,个人以为,2,3,5条是比较不错的,对使用者很有益处.
第3条记住上次仿真的状态还是很有用的。
可惜现在还没有破解的版本出来,没法尝鲜了。
@domono
我关心的不是什么新的功能可用.而是关心的是它能带给我们有多用好,
最重要的是仿真库能有多大,能带给我们有多少的元件用来仿真.
以及对于原理图仿真时的容错性有多大!!!这是关键!!!
还有就是仿真时出错后的提示有多重要!!!
而且是否有更重要的说明出错问题所在!!!
我在仿真时就发现,原理图的参数改一只电阻,改一点点阻值.
"700R改为750R",就不能仿真了..........
如果是这样,那用来仿真还有什么意义,原理图都要完全正确才能仿真.
还要仿真干嘛???????????????
不如我直接做产品测试算了..........
@atmel
我关心的不是什么新的功能可用.而是关心的是它能带给我们有多用好,最重要的是仿真库能有多大,能带给我们有多少的元件用来仿真.以及对于原理图仿真时的容错性有多大!!!这是关键!!!还有就是仿真时出错后的提示有多重要!!!而且是否有更重要的说明出错问题所在!!!我在仿真时就发现,原理图的参数改一只电阻,改一点点阻值."700R改为750R",就不能仿真了..........如果是这样,那用来仿真还有什么意义,原理图都要完全正确才能仿真.还要仿真干嘛???????????????不如我直接做产品测试算了..........
仿真验证目标系统,尤其是在涉及大信号非线形系统分析的时候,收敛性问题一直是所有仿真器面临的一个挑战. 在时域瞬态分析的时候,用一套分析参数分析所有问题是不可能也不切实际的,需要针对不同的情况设置不同的参数,以达到验证的目地. 你说的情况是可能产生的,但这并不是说saber就不能进行仿真验证了, 而是需要调节仿真参数. 出现这种情况的原因有很多,比如,在你改变参数以后,系统的某些节点出现了剧烈的振荡,或者直流工作点与原来的出现了较大的偏差等等. 还有一点, 仿真的目地是减少测试和调试的工作量,间接的提高设计效率和减少设计成本, 但它是不能完全替代产品调试和测试的. 因为没有任何一个仿真软件能够做到完全与真实产品的情况一致. 至于库的问题,所有用于验证的EDA软件的库模型都会相对于真实器件有一个滞后,所以,每一个新版本都会比原来的多一些新器件的模型.
@domono
仿真验证目标系统,尤其是在涉及大信号非线形系统分析的时候,收敛性问题一直是所有仿真器面临的一个挑战.在时域瞬态分析的时候,用一套分析参数分析所有问题是不可能也不切实际的,需要针对不同的情况设置不同的参数,以达到验证的目地.你说的情况是可能产生的,但这并不是说saber就不能进行仿真验证了,而是需要调节仿真参数.出现这种情况的原因有很多,比如,在你改变参数以后,系统的某些节点出现了剧烈的振荡,或者直流工作点与原来的出现了较大的偏差等等.还有一点,仿真的目地是减少测试和调试的工作量,间接的提高设计效率和减少设计成本,但它是不能完全替代产品调试和测试的.因为没有任何一个仿真软件能够做到完全与真实产品的情况一致.至于库的问题,所有用于验证的EDA软件的库模型都会相对于真实器件有一个滞后,所以,每一个新版本都会比原来的多一些新器件的模型.
设置不同的参数,不懂!!!
