做了几台小机,现在做台大点的(从变压器开始)
 做了几台机了,手上还有些材料,反正现在已做熟手了,最后做台大点的,功率准备800W,倍压860V,EE55-20变压器初级0.3*32铜皮2T 2T,次级0.55*5线72T,3205*8只,最后这台慢慢来,做好点加风扇。
后级用1225*2 ,电容4UF。
变压器做法:用尺子压在铜皮上用尖刀在上面划上五次,再一点一点弯下再来回弯几下就很整齐很直地断开了
接引线
绝缘
绕初级
完成初级
绕次级
完成
全部回复(35)
阿法ch
铜皮初级引出线也用铜皮做最好。
@阿法ch
铜皮初级引出线也用铜皮做最好。[图片]
呵呵,没办法,手力不够了,这个铜线好串一点,都是以前的UPS线路板来改装。准备做好后与前几天做的小机一同出去试机。
关注中!!!
kgdwang
@学做鱼机
关注中!!![图片]
我也关注~!
@kgdwang
我也关注~!
顶!
请问前辈:初级出线在骨架另打孔了吗?
@kgdwang
我也关注~!
路过,顶下
大草
@龙D传人
路过,顶下
顶上去
龙王恨
每一次每一个新帖总是会给人意想不到的惊喜!!!
宋浩雨
@龙王恨
hehe  加油  加油  不知道你用的是什么后级啊。。
shayu1000
漂亮
@shayu1000
漂亮
铜皮做初级好啊,顶
雄哥
有空用铜皮搞个试试,搞到铜皮后做。阿法大师方法的确不错,谢谢分享。
鱼鳅猫
@雄哥
关注中......
后级准备用新式单硅,现在明白可控硅特性了,用触发开通,用前级关断。
前级只要给高压电容充电,后级IC3524一路控制前级IC3525的10脚使前级停止工作,而另一路控制可控硅触发放电,将电容放完后硅关闭,前级再工作充电,周而复始(设想中还没实验)。
笨鸟飞
@放电机器
后级准备用新式单硅,现在明白可控硅特性了,用触发开通,用前级关断。前级只要给高压电容充电,后级IC3524一路控制前级IC3525的10脚使前级停止工作,而另一路控制可控硅触发放电,将电容放完后硅关闭,前级再工作充电,周而复始(设想中还没实验)。[图片]
敬候佳音,向你学习用触发开通,用前级关断。的方法
@放电机器
请问用什么型号的整流二极管,我的EC42/3T 3T/30KHZ就找不到好的整流二极管了,烦告之为盼。谢谢
@10100110
请问用什么型号的整流二极管,我的EC42/3T3T/30KHZ就找不到好的整流二极管了,烦告之为盼。谢谢
我现在用的是BYW56
@放电机器
我现在用的是BYW56
我用HER308二并发热大,改用BY459-1500  TO-220 原装PHI 的,加大好大散热片还是因为发热大炸了。哪天改用BYW56试试。
@10100110
我用HER308二并发热大,改用BY459-1500 TO-220原装PHI的,加大好大散热片还是因为发热大炸了。哪天改用BYW56试试。
最后只降频在20KHZ下才能正常使用,空载会高点。你的2T,准备上多少频率?
hbzjcjw
@10100110
那种是阻尼二极管,我以前也被它的优良参数给骗了,还以为自己发现什么牛管了。
@hbzjcjw
哦,我2元买进来好几十个,当时找到时好高兴,现在还有不少,还不如HER308的好用。
@10100110
我原来用的是SF57,但现在找不到了才改用BYW56的,现在这个也是很好用的,耐压是1000V,3US,最大5A,我曾经过流前级8个3205,1平方MM的铜线都烧了而它没事。每只1元。
sangjuen
@放电机器
那样做工作频率太低。高压放完电至0V,再软启动达到高压所用时间太长。
不用L、C,记得可以用负脉冲关断可控硅,你试验一下!
@sangjuen
那样做工作频率太低。高压放完电至0V,再软启动达到高压所用时间太长。不用L、C,记得可以用负脉冲关断可控硅,你试验一下!
多谢提示,可控硅我还处于学习阶段,它还真是好东西,我是想不让它损失能量的情况下关闭,用LC是将电压再提升,因前级直接输出一千多V有很多困难,而且硅的耐压也不够,不知双硅串联同步触发会提升耐压值?前级高压电容充电我想是没问题的,用的是22UF/450V电容串联,我看到的双串硅机也有成功之例,它也是对10UF电容充电后硅放电的,在不直通的情况下也是一样的道理。
@放电机器
网上看到,不知能不能用。
@10100110
网上看到,不知能不能用。[图片]
如果不是假的就能用。
addie
@放电机器
你这样考虑过前级受的了吗?这样做对管子的冲击电流你知道是多少吗?管子的寿命将会怎么样?
tung84
@addie
怎么沉了,老师能单独上个393的前级保护不
lcyyo
2010-07-23 19:58
@sangjuen
又偷师了不少
德雳溪
2010-07-23 20:26
@lcyyo
又偷师了不少[图片]
路过学习!!!!!!!!!!!11
