有对MPS的DC-DC芯片熟悉的吗?
这几天调试了MP2482和MP8675,发现两个芯片效率都挺高,缺点就是开关导通和关闭时候产生很高的毛刺,毛刺幅度和输入电压差不多了,毛刺的震荡频率是100MHZ左右,这样在输出会产生很大的干扰,尝试了很多办法,元件位置更改都是一样,用其它家DC-DC随便步线也没有出现过这么大毛刺,不知道是不是MPS的东西太难伺候了,我是有些没脾气了,有用过类似芯片的请给点建议好吗?
全部回复(45)
@feilee
我用示波器看了上升还可以,效率没有受到太大影响,现在芯片我换了同步整流的MP8675DN,我没有60V的MOS,接个30V的IRF7805Z感觉效果不好,输入电压超过20V时候不稳定,现在我在同步那里接了2个SS34二极管,效果还可以,效率在24V输入,5.25V4A输出时候可以达到85%,等哪天我买了60V的管子换上看看,感觉BS串的电阻是不是导致管子截止慢了影响了同步管子。
串了电阻以后,对效率会有点影响,因为他降低了MOSFET的驱动能力,你输出4A电流,我忘记了他是同步还是非同步的了,MPS的内部MOS都是他们自己的工艺做的,如果是同步的,那么,下管的MOS,不能用太大电流的,因为他们有个最大驱动电流能力,用的太大了会驱动不了下管,以前在其他的型号上有碰到过,如果是非同步的,你要把续流二极管尽量用大些,耐压在60V就好了,这样温度与效率都还比较好,如果需要,我可以帮你调试,谢谢!
@power.zhao
十分感谢您的指导,现在有个麻烦问题,就是我这个DC-DC输出干扰接收机,接收机频率是40MHZ的,我测试了别的同类产品人家做的好些。
