难以置信的诡异现象,强电高手乱入(有图)
最近正在调试一个全桥电路,220V交流输入总是短路,烧保险。起初以为是前端电解电容容值太大,换了个小一点的电解电容(原先是680u的,换成47u的),还是不行,最后又在交流输入端串了一个100欧2瓦的电阻,貌似问题解决了,但是后来发现问题并没有解决。
因为希望利用数字示波器观察场效应管栅极波形,而数字示波器地线与大地是相通的,这样测试肯定不行,所以采取了一个不太规范的措施,数字示波器用两相电源插座供电。因为过去一直这样操作,从没出过问题,但是这次却不行,只要示波器地线与直流输出地线一接触交流输入马上短路,5A保险没烧,100欧电阻烧掉了。
电路非常简单,应该没有问题,因为不接示波器什么问题都没有,断电后315V直流也能保持住。如果有短路的地方,315V直流肯定泄放掉了。
最后发现即使数字示波器不插电源插头也会引起短路,100欧电阻烧红了,但是电路上没有一个元件发热,真是活见鬼了。我是搞弱电的,黔驴技穷了,请各位强电高手帮助解决。电路如下图。
全部回复(11)
贴片机
用隔离变压器...
songmd
mos栅源并电阻试一下。
MOS管栅极开路
这是什么意思?
示波器的地是大地。最好隔离。买个隔离变压器吧。烧了示波器就亏大了。
整流出来的GND显然不能跟PE混为一谈。这是两个完全不等同的地。
lmmm
@powercheng
最后发现即使数字示波器不插电源插头也会引起短路这是什么意思?示波器的地是大地。最好隔离。买个隔离变压器吧。烧了示波器就亏大了。整流出来的GND显然不能跟PE混为一谈。这是两个完全不等同的地。
最后实在无聊了,示波器拔掉电源,只连接地线夹子到电路,居然也会出现短路,重复多次现象依旧。实在是匪夷所思。
btma
应该是MOS管上下同时开通了,你的MOS驱动的图呢?
MOS驱动阻抗高,连上示波器地线瞬间改变了地电位,因此桥路穿通了。一般MOS管可耐较大电流,5A保险肯定先烧,若上100欧姆2W电阻,瞬间400W功率电阻肯定烧啊。
lmmm
@btma
应该是MOS管上下同时开通了,你的MOS驱动的图呢?MOS驱动阻抗高,连上示波器地线瞬间改变了地电位,因此桥路穿通了。一般MOS管可耐较大电流,5A保险肯定先烧,若上100欧姆2W电阻,瞬间400W功率电阻肯定烧啊。
MOS管木问题,MOS管导通受单片机控制。上电时单片机没执行程序不会动作,拔掉220V电源验证过,单片机控制逻辑正常。
MOS驱动的图太难画了。文字描述一下吧。3875输出脉冲。受单片机控输出到图腾柱,图腾柱推动变压器,变压器输出到MOS管栅极。MOS管栅极有下拉电阻。只要单片机控制逻辑正常,MOS管不会同时开通。如果MOS管上下同时开通,肯定会发热,但是MOS管是冰凉的,
比较纠结的是昨天屡试不爽,只要连接示波器,一定会出现短路,今天完全无法复现。但是出现了一些更加稀奇古怪的问题,比如单片机工作不正常。拔掉一些元件后恢复正常,再恢复原状又工作正常了。真不知道强电系统如何调试。
lylz
你的两个示波器外壳应该是连在一起了,探头的地线是与外壳相连的。你应该是两个示波器摞在一起用的对吗?分开就好了!
sunpeng
交流电的零线也就是N线在电力变压器端是接地的,而地线当然也是接地的,用接地的线去测量当然会走电流。明白了?
lmmm
各位朋友,我是楼主,万分感谢大家回复帮助。问题已经解决。示波器确实没有接电源,但是接了串口。电流通过示波器地线,串口地线跑到电脑里去了。一个低级错误,很危险。很可能把示波器与电脑全部烧毁。再次感谢。
powercheng
@lmmm
忘了跟你说,很多公司卖出的东东,零线地线居然是短接的。
地分好多种。注意区分。
主要的有原边地,副边地。模拟地,数字地。最后还有一个保护地,还有机壳地。
示波器最好用隔离变压器。千万不要用示波器的通道同时测原边副边的电路。这种情况用高压探头,差分探头。
