2SK2645用7N60B代用,发现接220V会发热
我有一个RCC电路,原用2SK2645,我用7N60B代用,接110V时OK,当接上220V时温度会发热到100多度,
1131101996.sch
请各位高手赐教,谢谢!
全部回复(12)
gxgpyong
是否是频率的原因?再者,2645是9A600V的,用7A600V的代是否有不妥?
电源爱好者0755
@gxgpyong
我也怀疑是频率有关,原因是接轻负载发热,重负载不热,还望兄台多多指教,谢谢
gxgpyong
@电源爱好者0755
郁闷!也许是吧我也不是很内行.
xiangyi
@gxgpyong
郁闷!也许是吧我也不是很内行.
将驱动MOS电阻减小则可,因2sk2645与7n60跨导不同.
电源爱好者0755
@xiangyi
兄台,你说的MOS电阻是不是R3 300K呀,还请多指教!
sinican
我打不开,可否降成低版本的原理图再传上来.调一下 MOSFET 的驱动的电阻.
电源爱好者0755
@sinican
我打不开,可否降成低版本的原理图再传上来.调一下MOSFET的驱动的电阻.
我把它转成PDF文档
1131272578.pdf
jundz
关注中
sinican
@电源爱好者0755
我把它转成PDF文档1131272578.pdf
你这个是不是 DVD-RW 的电源? 可以用单片解决方案会更简洁的.如果方便的话,可以与我直接 Mail 联系.L5 是一个磁珠吗? 可以考虑去除它. 对付 EMI 有 LB5 就够啦!在参数上,一个可能是导通时间的影响,一个可能是关断时间的影响.重点可以放在 R3 电阻的调节(减小则加速导通);TR1 的导通控制(用来调节关断的速度). 呵呵~~~~~ 自已试一下吧
电源爱好者0755
@sinican
你这个是不是DVD-RW的电源?可以用单片解决方案会更简洁的.如果方便的话,可以与我直接Mail联系.L5是一个磁珠吗?可以考虑去除它.对付EMI有LB5就够啦!在参数上,一个可能是导通时间的影响,一个可能是关断时间的影响.重点可以放在R3电阻的调节(减小则加速导通);TR1的导通控制(用来调节关断的速度).呵呵~~~~~ 自已试一下吧
多谢指点!我马上去试下
jesin
**此帖已被管理员删除**
liu123
@jesin
**此帖已被管理员删除**
听说英飞陵的MOS都比较贵,不知有没这回事
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
