电压模式的PWM误差放大器的频率补偿怎么做?
在电压模式pwm下的误差放大器在使用时需要频率补偿,但这个补偿电容和电阻该怎么选取呢?难道要把传输函数算出来,根据极点的大小选取?感觉这样太复杂了吧?哪位有没有实际经验,教小弟一下!!
全部回复(4)
eondy
自己先顶一个!希望大家多多帮忙!谢谢!
moreking
个人觉得是从理论上掌握改变参数对增益、相位改变的趋势,在实践中根据此趋势进行参数调整,有仪器的话可以测环路的幅频、相频特性看是否满足要求.
btma
确实挺复杂的,对输出纹波有影响,搞不好还振荡.
即使计算出来还是要在试验中调整.
我的经验是:用几个跨度10倍的电容串1K电阻,看纹波,确定最小纹波的C,再换R为电位器调整,确定R.
eondy
@btma
确实挺复杂的,对输出纹波有影响,搞不好还振荡.即使计算出来还是要在试验中调整.我的经验是:用几个跨度10倍的电容串1K电阻,看纹波,确定最小纹波的C,再换R为电位器调整,确定R.
嗯,这是个好办法.想问一下,这个时候看的纹波是不是误差放大器输出电压的纹波?我是个新手,提的问题比较弱,还请包涵!^_^
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
