开关电源输入与输出耐压到底耐压是多少伏?
HIPOT测试注意以下几点:
主要测试电气间隙是否够。可以上AC测试,也可以上DC测试。上DC测试的时候取值为AC测试值的1.414倍。
上AC测试时,取值为:对于辅助绝缘,基本绝缘2U 1000,然后取整。U为最大额定电压。
比如某开关电源输入85~264VAC,那么就去2X264 1000,取整,就是1600VAC。
对于加强绝缘,双重绝缘。上述值还要乘以2。
对于开关电源,原边对副边是加强绝缘或者双重绝缘,所以,取3200VAC,1分钟。
此时建议去掉Y电容测试。否则可能会打爆掉。
此时更建议采用DC测试,无需去掉Y电容。但是DC值取相应AC值的1.414倍,然后取整。
请注意 ,AC下雨DC下测试值是不一样的。这是杂散电容导致的。HIPOT测试可以查出可能的瑕疵,如在制造过程中造成的露点距离和电气间隙不够。
一般我们所见的额定电压的开关电源。
原边对副边,3000VAC或者4242VDC。1分钟
原边对大地或者机壳:1500VAC或者2121VDC。1分钟。
AC打耐压的时候,要做电压补偿。因为输出总电流因为内部容抗造成与真实电流的差异。
注意以下几点:
HIPOT测试时,漏电流设置没有统一标准,但是限值要100mA以下。
有一个经验公式,可以将漏电流值设成如下值:
[HIPOT测试电压/leakage current测试电压]*leakage current所测得的漏电流值*125%。这里加上了25%的偏差。
注意:HIPOT test为routine test。
实际生产线上,不可能每台机器都打1分钟。
所以,很多厂商选择提高打耐压的测试电压,以缩短测试时间。
一般操作是提升20%,如3000VAC,1分钟,实际上用3600VAC,3~5秒钟测试时间代替。此时漏电流限值仍然小于100mA.
安规机构没有标准,但是对此没有异议。
非常感谢大家的回答
好久以前的帖子,不知道大侠现在还有没在论坛
想请教下,我们在测输入和机壳之间的耐压,加AC,就不过了,是Y电容的原因,但是,如果产品拿去做测试,Y电容是可以去的吗?毕竟,Y电容是产品的一部分啊。产品过标准测试,耐压测试是一定要用AC的吗?
