企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
UL1741中关于过载的描述请教
UL1741中关于过载的描述请教
UL1741中,47.2.3对逆变器过载做了描述和规定,感觉挺难理解的,我理解如下:
1、负载量每次增加最大额定负载的10%,并维持半个小时
2、直到不再增加或者逆变器关机。
是否如此?请高手指导啊!
全部回复(2)
tancloud
逆变器过载时,需要维持一段时间在关机(比如10分钟,30分钟等等,根据标准而定)!比如说120%额定值是过载门槛,当负载比如125%时,负载过载了,如果你的过载保护起作用,半小时后就会关闭负载输出,或停机!反之你的保护就没有起作用,或者说不合格!
hfchance
@tancloud
可是我看了UL1741,没有规定过载时维持多长时间,只是对过载测试做了描述。根据其过载测试要求,无法看出过载时逆变器工作时间这样的标准。
求该电源中U2芯片的型号
wubeiping
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
