降压式,输入电压7V~36V
G2610降压式,输入电压7V36V,输出电流(最大)1A,内建过热保护,开路/电路保护,工程实测效率高达95%,数字调光,恒流精度3%,封装SOT23-5, SOP-8高性价比,此IC易过EMI/EMC,完全兼容ZXLD1350/1360,超级竞争力价格
G2602/降压式,输入电压6.5V36V,输出电流(最大)1.5A,软启动、过压保护,效率高达83%,模拟和数字调光,恒流精度3%,封装TDFN-12主要解决电子变压器LED频闪问题
G2607降压式,输入电压7V36V,输出电流(最大)1A内建过热侦测保护(当环境温度高于客户自行设定的过温保护点,此时IC逐渐调低LED电流或者关断,开路/短路保护,模拟和数字调光,恒流精度3%,封装MSOP-8。(有成熟的台灯调光参考方案提供
PT4115降压式,输入电压6V30V,输出电流(最大)1.2A,恒流精度5%LED开路保护,复用DIM 引脚进行LED开关、模拟调光和PWM调光,封装SOT89-5L
AMC7150降压式,输入电压4V40V,输出电流(最大)1.5APWM调光,性能稳定,抗干扰性强,封装TO-252-5L。(应用电流在500mA以内为最佳性价比
AX2002/3降压式,输入电压3.6V23V,输出电流(最大)2A/3A,反馈电压0.25V,内置P-MOSPWM调光,软启动,内建过温、过流及短路保护,封装SOP-8。(低电压可以兼顾锂电池供电)
全部回复(2)
gofotech
好IC啊,顶一下!
gofotech
@gofotech
好IC啊,顶一下!
有MR16,3*1W的DEMO可以测试。
