请教27V->300V,输出电流为10mA,纹波为200mV的高压电源怎么做?
肯请各位大侠指点.谢谢!
全部回复(2)
zsqlx
简单点就用3842就可以
husan
很簡單一般情況下.先准備一只EI41*20變壓器輸出AC310V 25mA.
然后用九只50V 47uF電容.每只上面并聯一只20K電阻做地線使用
然后用九只LM317 TO92封裝的IC 按LM317電路接線輸出每路用50V 47uF
這只是一種很平常的寬電壓輸出的方式.輸出電壓紋波小.電壓精度高.
若有不明請發消息過來.或來電0592-6663112 胡先生 周一到周五
QQ 45893436
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
