三极管基射极之间连接二极管和电阻有什么区别?电阻大小又有什么区别?
连接三极管基射极之间的电阻的问题
一,AR系列(高精密薄膜电阻),精密度从0.01%-1%.温度系数5PPM-50PPM,功率1/16W-1/2W,阻值1R-2M.特征:精度高,温漂低,误差小.主要应用于医疗设备,测试/测量设备,消费产品,打印设备,自动化设备控制器,转换器,通信设备,手提电话,DPS,PDA等. 二,PR系列(防硫化高精密薄膜电阻),精度:0.1,0.25,0.5.温度系数:25PPM或者50PPM,功率,1/16-1/2W,阻值,25R-600KR.特征:防硫化,防腐蚀,用于在恶劣环境的设备.主要应用于自动化设备控制器,计算机制造,工业设备,医疗设备,通讯设备,多媒体电子产品. 三,CS系列(电流检测电阻),精度:1%,5%,温漂50-400PPM.功率,1/16W-3W.阻值:3mR-1R.特征:阻值低,噪音小,相对合金来说,价格低.主要应用于电源管理,开关电源供应器,自动化应用过程中的过流保护器,整压模块,直流转换器,电池保护板,充电器,采集器,磁盘驱动器,手机,电脑等. 四,LR系列(合金超低阻),精度:1%-5%.温漂:15PPM-100PPM.功率:0.5W-4W,阻值:0.25mR-100mR.特征:阻值点,功率大,温漂小,无噪音,稳定性好.主要应用于电源管理,直流电流转换器,充电器,采集器,监控器等.
深圳市碩為科技有限公司
Shenzhen SOV Technology Co.,Ltd
地址:深圳市南山區新光路西麗工業區12棟309 (郵編:518055)
王 亮 13538262075
Tel:+86-0755-36671655
深圳市碩為科技有限公司
王 亮 13538262075
