如果是用来保护前级的管子,494的电路可以看看我的这个帖子,希望对你有用。http://bbs.dianyuan.com/topic/570709
高压部分的管子保护我不行,请去问问这里的行家。
我也想知到
方法1:在后级MOS管对地之间串一个零点几欧的功率电阻,在用一个比较器来检测功率电阻上的电压,把比较器的输出端接到494的四脚,正相端检测功率电阻的电压,反相端做基准电压(可以用于过载和短路保护)。
方法2:在后级MOS管对地之间串一个零点几欧的功率电阻,用光藕的二极管正极串一个1K左右的电阻(根据功率调节),再把1K电阻接到功率电阻上面,光藕的二极管负极接地,三极管的集电极串一电阻接电源,射极接到494的四脚(用于短路保护)。
