充电器把电池充鼓?还是电池本身原因?
充电器把电池充大肚子:仁者见仁,智者见智.到底是充电器有故障后才把电池充大肚子还是电池本身有缺陷或电池性能变异?做充电器的认为:我充电器充电电流1.8A或1.4A,终止电压44.4v转浮充41.4v很正常,充大肚子不是我充电器的原因!做电池的说…………是充电器的原因!欢迎做充电器的和做电池的各抒己见来论证一下改善大家的技术避免充鼓电池!
全部回复(24)
是电池产生热失控了,参见:http://bbs.dianyuan.com/topic/21302
电池发高热和高内压才能够鼓肚子.
电池发热的原因,往往是电池的氧循环高.充电的大量析气,固然与充电器的气压高与恒压值高有关.另外,充电器恒压值高.电池就更加容易失水,电池失水以后,隔板的空隙率大,有利于电池的氧循环究更加容易氧循环,发热形成热失控的概率究大大增加.
简单的把恒压值做的,业容易产生欠充电,特别是冬季会产室编辑严重的欠充电,导致电池容量下降比较快.所以,降低恒压值也未必好.不降低恒压值夏季就很容易出现电池热失控.现在电动车充电器往往会究高不就低的,所以夏季热失控相当严重.
为了避免热失控,采取过不少措施.
1、降低恒压值,会出现冬季欠充电的.网友有一个比较好的方法,就是在重的气的输出串联二极管,降低0.7V~1.4V,到冬季再去掉这个二极管.对没有电子技术知识的不可取.自动化的方法是对恒压值进行温度补偿,自动调节恒压值.
2、提前给电池补水,减少氧循环的通道,也缓解了电池的发热.
3、凡是电池在充电的时候出现热失控额,都有一个特征的就是恒压状态下电流反生,如果设计了一个逻辑,电流下降了不反升也可以避免电池出现热失控.
4、电池出现严重的热失控,还需要热积累.于是加充电的定时器.但是,就是加了定时器的,对已经充满电的电池继续充电或者对放电不多的电池继续充电还会发生热失控.
在36121充电器中设置了数字式恒压值温控,夏季会随着温度升高,依据环境温度自动降低恒压值,同时还具备了充电电流不反升的逻辑功能.就目前的用户调查看,没有一例发生热失控的.我拿了已经出现热失控前兆的电池,就是发现电池发热,恒压期间充电电流反升的电池,放倒26121充电器上.多次做深循环,电池会自动的脱离热失控的.恢复到普通三段式的充电器中,几个循环就又出现热失控前兆,继续做下去,电池照样热失控而鼓肚子报废.
电池发高热和高内压才能够鼓肚子.
为了避免热失控,采取过不少措施.
@abt-bj
是电池产生热失控了,参见:http://bbs.dianyuan.com/topic/21302电池发高热和高内压才能够鼓肚子.电池发热的原因,往往是电池的氧循环高.充电的大量析气,固然与充电器的气压高与恒压值高有关.另外,充电器恒压值高.电池就更加容易失水,电池失水以后,隔板的空隙率大,有利于电池的氧循环究更加容易氧循环,发热形成热失控的概率究大大增加.简单的把恒压值做的,业容易产生欠充电,特别是冬季会产室编辑严重的欠充电,导致电池容量下降比较快.所以,降低恒压值也未必好.不降低恒压值夏季就很容易出现电池热失控.现在电动车充电器往往会究高不就低的,所以夏季热失控相当严重.为了避免热失控,采取过不少措施.1、降低恒压值,会出现冬季欠充电的.网友有一个比较好的方法,就是在重的气的输出串联二极管,降低0.7V~1.4V,到冬季再去掉这个二极管.对没有电子技术知识的不可取.自动化的方法是对恒压值进行温度补偿,自动调节恒压值.2、提前给电池补水,减少氧循环的通道,也缓解了电池的发热.3、凡是电池在充电的时候出现热失控额,都有一个特征的就是恒压状态下电流反生,如果设计了一个逻辑,电流下降了不反升也可以避免电池出现热失控.4、电池出现严重的热失控,还需要热积累.于是加充电的定时器.但是,就是加了定时器的,对已经充满电的电池继续充电或者对放电不多的电池继续充电还会发生热失控.在36121充电器中设置了数字式恒压值温控,夏季会随着温度升高,依据环境温度自动降低恒压值,同时还具备了充电电流不反升的逻辑功能.就目前的用户调查看,没有一例发生热失控的.我拿了已经出现热失控前兆的电池,就是发现电池发热,恒压期间充电电流反升的电池,放倒26121充电器上.多次做深循环,电池会自动的脱离热失控的.恢复到普通三段式的充电器中,几个循环就又出现热失控前兆,继续做下去,电池照样热失控而鼓肚子报废.
请教赵老师:这个温控原理不难,但这个热敏元件的按装位置就比较麻烦了,因为充电一开始,充电器就大量发热,热敏元件就会误判断,不知赵老师是如何解决的?
@chf4601
谢谢赵老师的热心.第一种方法不现实,第二种方法倒是宜用在较高档的充电器上,但在充电器市场竞争这么激烈的情况下,大多数的充电器为垃圾机(批价25元以下)没有能力装风扇,装上的也是廉价的风扇,只会提高返修率.因此,对于低档机还是较难解决.
使用25元充电器的都是什么车厂,多数都是打一枪换一个地方的企业我与这样的企业无缘分.如果电动自行车充电器干到这个份上.不使用拆机件哪来这低的价格?我支持的企业是不能够做假冒伪劣的,我怕受到牵连,丢不起那个人.
如果充电器的价格为25元为主流,看来三十六计走为上了.中国市场大的很,何必加入低水平残酷竞争呢?
我的一位朋友,在与国内数一数二的企业谈充电器的价格,对方希望去掉负脉冲,去掉温控,其特性与三段式差不多了,这样的充电器仅仅剩下一个脉冲充电器的名义了.而利润空间还比较大,也不能够做.遗憾的是现在还有人抱着这种图有其名的电动自行车充电器方案自鸣得意呢.
@abt-bj
电池热失控仅仅会在充电状态产生,所以着重考虑充电器的问题的方向对头,但是,电池本身的问题也会影响电池产生热失控的概率.一些电池会发生比较严重的不均衡,在电压高的部分,就容易发生热失控.有的电池的排气阀开阀压高,导致电池内部气压高,就相对容易产生热失控.还有,一些国内的胶体电池的氧循环比较好,电池失水少,但是产生热失控的概率也高.总之,电池产生热失控的原因可能是多种多样的,我作为搞电池管理的,往往会在自己熟悉的专业里面去寻找解决出路.可以说,我找到了,是否愿意做要看制造商的.
赵老师的36121肯定很棒,可惜无缘得见.赵老师提出的电流不回升技术也是个亮点,但不知会不会出现此类情况:电流虽不回升,但充电电流还是比较大也不下降,电池还容易失水、失控吗?
@abt-bj
使用25元充电器的都是什么车厂,多数都是打一枪换一个地方的企业我与这样的企业无缘分.如果电动自行车充电器干到这个份上.不使用拆机件哪来这低的价格?我支持的企业是不能够做假冒伪劣的,我怕受到牵连,丢不起那个人.如果充电器的价格为25元为主流,看来三十六计走为上了.中国市场大的很,何必加入低水平残酷竞争呢?我的一位朋友,在与国内数一数二的企业谈充电器的价格,对方希望去掉负脉冲,去掉温控,其特性与三段式差不多了,这样的充电器仅仅剩下一个脉冲充电器的名义了.而利润空间还比较大,也不能够做.遗憾的是现在还有人抱着这种图有其名的电动自行车充电器方案自鸣得意呢.
我的做法是:高档机、低档机二块牌子,这样不至于影响高档机的牌子.不好意思,生意人吗为了钱,除了违法、欺人,该赚的还得赚.
@abt-bj
多精辟啊,怀念赵老师.
@abt-bj
多好的版主啊.
