充电器输入电解电容的问题
充电器输入电解电容的问题
请教各位前辈,充电器的输入电容原来是用4.7UF/400V的,可否用2.2UF/400V的来代替,我更换了2.2UF的电容来测试,发现输出电压及电流都一样,跟用4.7UF的电容一样,请问这样可以代替吗?成本考虑2.2UF/400V的比4.7UF/400V的便宜许多。
全部回复(1)
liuhueiwww
这个要看你的充电器功率了,一般电容为输出功率*2UF时,低压时最小直流电压会是0.9*1.414*最小交流电压。如果你降低一半的电容容量。会造成低压时占空比出现较大范围变换。会降低低压效率。
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
