OB2269能做双管正激吗?
OB2269能做双管正激吗?有谁知道?问题比较菜。
全部回复(14)
qiuzhw
DING
smps
@qiuzhw
DING
应该可以的。
smps
@qiuzhw
DING
OB2288最大占空比限制<50%,更适合FORWARD电路。其管脚与OB2269只差一个Pin3-BO脚(2269的PIN3-VIN),既可以做Ocp补偿又可以做输入电压欠压保护。
qiuzhw
@smps
OB2288最大占空比限制
有OB2288的资料吗?给我一份,我想做240W的电源。
smps
@qiuzhw
yuyan
@smps
[图片]Ob2288
顶一下
qiuzhw
@smps
[图片]Ob2288
TKS!
@qiuzhw
TKS!
OB2269,我做24V,3A,功耗只能做到1W.做不到0.5W,请高人指点!
smps
@yangxudong
你把电路图发上来看看。一般可以做到0.3W以下。
yangxudong
@smps
电路图发上来了,帮我看看,有时还有噪声,220V时功耗是1W,115V时是0.4W
qiuzhw
@smps
[图片]Ob2288
180VAC-264VAC输入,3脚做欠压保护时阻值怎么设定?即上拉电阻和下拉电阻各是多少?
smps
@qiuzhw
很久没来了。
芯片内部有保护时的2uA,此时另2uA做悬浮保护的电流被DISABLE了,所以正常情况下有4uA被分流了。公式如下:1.414*Vbop(ac)=(Vth-bo/Rlower-4uA)*Rupper+Vth-bo  这是你保护所选取的电压,比如Vbop(ac)=160vac, Vth-bo=1.05V
 vbop(hy)=1.414*(10^-6)*Rupper 这是你所需设置的保护回差电压,比如vbop(hy)=10V,根据两个公式可分别算出上下比例电阻Rupper 和Rlower。
Rupper=7M,Rlower=29K,可保证160VAC保护,170V正常。
smps
@yangxudong
没看到你的电路图,所以一直没有回复。2269一般stanby全电压小于0.3W,通常情况下3脚VIN接高压的电阻可选大些,一般2M左右。另外vdd可以加两级启动。还有就是RCD网络参数是否合理?BURST的簇频可适当减小,一般几百Hz(增大FB电容)。
qiuzhw
@smps
很久没来了。芯片内部有保护时的2uA,此时另2uA做悬浮保护的电流被DISABLE了,所以正常情况下有4uA被分流了。公式如下:1.414*Vbop(ac)=(Vth-bo/Rlower-4uA)*Rupper+Vth-bo  这是你保护所选取的电压,比如Vbop(ac)=160vac,Vth-bo=1.05V vbop(hy)=1.414*(10^-6)*Rupper这是你所需设置的保护回差电压,比如vbop(hy)=10V,根据两个公式可分别算出上下比例电阻Rupper和Rlower。Rupper=7M,Rlower=29K,可保证160VAC保护,170V正常。
了解,谐谢!
