八进制D型触发器
74LVTH273是一种高速,低功耗积极边缘触发八进制D型触发器。触发器(trigger)是个特殊的存储过程,它的执行不是由程序调用,也不是手工启动,而是由事件来触发,比如当对一个表进行操作( insertdelete update)时就会激活它执行。触发器经常用于加强数据的完整性约束和业务规则等。 触发器可以从 DBA_TRIGGERS USER_TRIGGERS 数据字典中查到。触发器(trigger)是个特殊的存储过程,它的执行不是由程序调用,也不是手工启动,而是由事件来触发,比如当对一个表进行操作( insertdelete update)时就会激活它执行。触发器经常用于加强数据的完整性约束和业务规则等。 触发器可以从 DBA_TRIGGERS USER_TRIGGERS 数据字典中查到。具有独立的D型为每个触发器的输入。一个缓冲的时钟和清除是所有触发器。每个D型输入状态,一小时前的积极过渡设置时间,被转移到相应的触发器的输出。
74LVTH273功能特性如下:输入和输出接口功能的系统在5V电压的VCC;输出源/汇三二毫安/64毫安;功能兼容的74系列273;闭锁性能超过500毫安。
全部回复(0)
