今天拿到一只175W的金卤灯镇流器,应几位网友之邀试验做台单线机。搞了一个555调频电路,何老师送的300A达林顿模块作功率元件,24V输入,电流3A的时候,带40W的灯泡已经是发白闪了。我在模块的C--E极之间接了一只5UF电容的,按机械白金那样搞的。后来在试验中发现再并一只电容上去时灯会变暗一些,便想把5UF电容换小一点可能灯会更亮。当换成2UF时,果然灯更亮,电流3。5A,灯泡是爆闪。正想着把此电容换更小一点的试机,不料那个电容从线路上掉了下来,接着就是灯泡不再亮了。开头以为是线包击穿,但发现通断电源时还会产生电弧,便怀疑是模块损坏,一量C--E极间只剩下3。 4欧的阻值,唉,真恨不得拿头去撞墙……
这个镇流器电感量很大,用到24V电源去通断线圈时,能拉出5mm多长的电弧。开头加了电容时,线圈的逆程被电容吸收产生振荡消耗。工作中突然电容掉落,极高的逆程来不及泄放,结果导致模块击穿。伤心呀!300A的达林顿,没有毁在百多安的他激低频机电路里,没有毁在12V供电的双线镇流器白金机里,却毁在只有3A电流的单线机电路,冤哉枉也!!在此告诫朋友们在用模块做闭合磁路单边机的时候,一定要注意逆程的危害。在模块的功率端子上,一定要加入电容吸收回路或二极管续流,不然,好好的大模块就这样呜呼哀哉,实在太可惜!何老师送我一对, 现在只剩下一只了,孤苦伶仃的它,又将担当什么重任呢?
