我DIY的800W高频机设计电压是700V,空载慢慢升到1000V以上,整流是桥式,整流管用的是RU4A.整流管空载击穿烧前级。请高手帮我,谢了。
在这里用的应该是准闭环,也就是轻微闭环,主要是为了防止空载电压过高。
准闭环的要点是保证空载的时候电压限制在某个值,同时在带负载(一般在三分之一功率以上)时输出电压又要低于你限制的那个值,这样就不会引起烧管。
电路可以参考我发过的一个帖子:http://bbs.dianyuan.com/topic/569010
其中前级的图纸
我的办法是增加一个电压反馈,饶多一个低压副绕组20V左右,用TL431和PC817来做,给你个图看看,我做的是500V空载,满载450V的,不加反馈空载有700V,很容易烧二极管。
图是刚照的,电路图还没画:TL431电压反馈板
上面用的是我们厂最新研发的TL431,对付高压电源稳压绰绰有余
