紧急求助!我快哭了…
紧急求助!我快哭了…
日本三社程控开关电源出问题了!测试时可能受强烈干扰,显示电流58A!开路也如此!无输出!心痛呀!记忆电池短路也没法复位!谁能救救我的电源…万分感谢!
全部回复(12)
lianghongce
看来高手也困惑啊!
改装pcp
@lianghongce
看来高手也困惑啊!
高手???哪去????
光速不变
@改装pcp
高手???哪去????
都不知道前因后果,也没看到电路,如何帮?
改装pcp
@光速不变
现在确定数控板没问题,拔掉数控检测排线显示正常,应该是电流检测电路问题了,请搞过的来过两招。
sangjuen
@改装pcp
看看过流取样电阻是否失效变大,造成误显示?
改装pcp
@sangjuen
不是取样电阻,是检测电流电路问题,异常复杂,电路板路手机主板一样精细,一时没法拍照上传…功率件是VP1160AA60,烦…
sangjuen
@改装pcp
无论是采用电阻、电流互感器或功率管导通电压等哪种方式采样来显示工作电流,都得经过运放块子比较,然后才控制输出和显示……我修过类似故障,多数情况是采样放大和比较运放坏了,也有基准电阻变质的情况。仅供参考!
改装pcp
@sangjuen
谢谢。
改装pcp
@改装pcp
谢谢。
是比较放大问题了,但我把此电压调零了,仍然没输出…晕,这几天把电路看熟了…
sangjuen
@改装pcp
如果块子供电电压正常,也不汤手的话,就用示波器接块子输出端,用电解把“基准”瞬间短路,输出波形无明显电压跳变,就可以换个块子试一下!
改装pcp
@sangjuen
还不行————————晕————————
改装pcp
@改装pcp
成功修复!!
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
