铝电解电容怎样计算漏电流
请教各位高手:铝电解电容怎样计算漏电流?感谢
全部回复(13)
nthuayu
测试仪器直接测试
@nthuayu
测试仪器直接测试
≤0.0X*cv 10μA
X={1~3}
xizu98
@nthuayu
测试仪器直接测试
请问具体怎样计算,比如400V150UF,400V120UF,400V100UF,应该小于多少MA?
@xizu98
@nthuayu
测试仪器直接测试
可以参考如下公式1/2CV^2
碎阳
@nthuayu
测试仪器直接测试
虽然SPEC上面有公式,但是也是建议直接用仪器测,充满电,平静置放一段时间,测电压差。
2012-06-15 07:26
漏电流  电容器的介质对直流电流具有很大的阻碍作用。然而,由于铝膜上有一层还有水分的凝胶状物质,在施加电压时,重新形成的以及修复氧化膜的时候会产生一种很小的称之为漏电流的电流。通常,漏电流会随着温度和电压的升高而增大。它的计算公式大致是:I=K×CV。漏电流I的单位是μA,K是常数,C为电容量,V为电压。一般来说,电容器容量愈高,漏电流就愈大。从公式可得知额定电压愈高,漏电流也愈大,因此降低工作电压亦可降低漏电流。
隐形专家
@隐形专家
@隐形专家
[图片]电解电容漏电流计算公式
感谢军长无私及分享
隐形专家
@10227
感谢军长无私及分享
我是批发来的。不用谢。
小巩
LV.11
@隐形专家
我是批发来的。不用谢。
lookingdong
@小巩
看看这一贴,http://bbs.dianyuan.com/topic/66564
