求解!磁环
今天偶得2个磁环,外径大概有10多厘米。想做个JJ,不知道该如何来应用?希望各位前辈老师帮帮忙。
全部回复(16)
found1yxl
不好意思,没有相机,没照照片,自己顶!
@found1yxl
不好意思,没有相机,没照照片,自己顶!
磁环也是变压器,同变压器一样用
found1yxl
@晶体a电子
磁环也是变压器,同变压器一样用
那用做3525推动的高频前级也可以咯?
zw1258
@found1yxl
那用做3525推动的高频前级也可以咯?
完全可以
found1yxl
@zw1258
完全可以
多谢回复
@found1yxl
多谢回复
还是测电阻吧!贸然去做会吃亏的!
@wang640909
还是测电阻吧!贸然去做会吃亏的!
好东西,难得的好货
hms_ok
不一定好用!你还是用导线穿几圈代替变压器初级,实际搭个电路试一下,不用绕次级的,测空载电流就可以。
磁环有很多种,要看你原来用在什么地方,有些高端的磁环很贵,但不适合用推挽电路做鱼机,只适合单端高频(500KHz左右)。
lingyong
@wang640909
还是测电阻吧!贸然去做会吃亏的!
那电阻是大好,还是小好。或一般多大好。
found1yxl
@hms_ok
不一定好用!你还是用导线穿几圈代替变压器初级,实际搭个电路试一下,不用绕次级的,测空载电流就可以。磁环有很多种,要看你原来用在什么地方,有些高端的磁环很贵,但不适合用推挽电路做鱼机,只适合单端高频(500KHz左右)。
昨天晚上值班,今天才回到家,打开电脑看到老师们的回复,。。。。我已经花了一个晚上的时间把磁环绕好了,正在浸漆烘干中。。。等干了试下,再做决定吧,我是在单位 的一个老充电机上拆的,顺手还得了几块KK 平板硅。
wang640909
@found1yxl
昨天晚上值班,今天才回到家,打开电脑看到老师们的回复,。。。。我已经花了一个晚上的时间把磁环绕好了,正在浸漆烘干中。。。等干了试下,再做决定吧,我是在单位的一个老充电机上拆的,顺手还得了几块KK平板硅。[图片]
电阻为0说明是金属类,做个低频驱动,就不知道你的功率能不能大了!
几十欧姆甚至小几百欧姆,一般我看你就别绕了!
几千欧姆一般频率不要太高驱动也能行;
几十千欧估计常规高频驱动一般没问题
我穷大就要看你从那拆的,有的也不错
你的如果是0频率是不能高的。
最后的验证办法就是楼上说的检测电流验证
个人看法,胡言几句。
zx8002010
@found1yxl
我曾经用一小磁罐做过,频率升到40KH
空载电流才降下来,先不要侵漆搭个电路
试一下再说。
found1yxl
@zx8002010
[图片] 我曾经用一小磁罐做过,频率升到40KH空载电流才降下来,先不要侵漆搭个电路试一下再说。
 多谢老师回复,明天回单位测下看看,当时拆了一对,还剩一个没绕的
found1yxl
@found1yxl
今天测了下阻值,用万用表200K档 两只表笔相隔1mm阻值大概在30K-32K 不太稳定,貌似可以用的?
wang640909
@found1yxl
今天测了下阻值,用万用表200K档两只表笔相隔1mm阻值大概在30K-32K不太稳定,貌似可以用的?
没说清楚,在外环测试,拉开一定距离,稍远一点,如果几十千欧可能能做主变,主变的大多数值就在这个范围,如果没问题就可搭电路测电流,电流小几百毫安一般没问题。
micosz
@wang640909
我用的变压器都是在电脑的电源上拆的,试过了,如果频率为20K以下,空载电流肯定要300MA以上,当把频率调高,电流会下降,曾经做过一次试验,20K以下的时候,空载电流在400MA左右,且这时候的前级输出电压有点不稳,且低,当把频率调到60K左右时,电流明显下降了,只有150MA左右了,电压比较稳定且带200W左右的电阻负载输出也有近500V。
