有成品转换开关,不知和楼主的有区别吗?
呵呵,没看明白楼主的用意,你的八个触点切换的是什么。
那就用手电钻换向器和合金碳刷,试试做后级。
这样的结构我做过,我是用磨光机的转子一样的东西,电刷是用铜片,电压低的时候正常,一高就打火严重,我以失败告终.
主要是电枢间的绝缘问题,祝楼主成功!
还有一种办法,就是把电压升到10000伏以上,用钨钢电极火花放电,通过变压器降压输出为1000V,实际上就是氩弧焊引弧器原理
引弧器是一个成熟电路,钨钢电极不会坏,可以承受3000度的高温,钨钢基板做大些,散热就没问题。
最大好处是后级不怕短路,前级和后级都不用过流保护。两个钨钢触点都固定不动,放电频率可以采用调整高频升压的脉宽。
为了加大触点电流,可以采用4对放电触点
输出电压电流不会有大的变化,因为火花间隙没变,关键是0.47uF10000v的高压瓷基电容的体积太大
